К20. Не строится разрез детали с винтовыми канавками
Автор СВ, 15.09.23, 13:25:08
Вроде бы писал про эту же деталь, но - не нахожу. Поискал похожие темы: есть, про схожие проблемы https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37620.msg305534#msg305534
Деталь имеет левую и правую нарезку "с выходом" и всё это имеет зеркальное отражение относительно середины. (Одна из нарезок имеет глубину на мизер меньшую, чем другая - иначе проблемы с построением.)
Чертёж: делаю поперечные разрезы - строятся: делаю продольные (А-А) - не строятся. (Да и изображения нарезок разное: не все линии прорисовались).
Делаю разрезы части Оси: Д-Д строится, Г-Г (где зеркальная часть) - не строится.
Что делать?
(Кстати, как это срабатывает в К21/22?)
На зеркально отражённой нарезке нашёл дефект:
При правильном подходе не должно быть дефектов. Можно ещё немножко почистить и оптимизировать модель и можно будет выкладывать.  :angel:
 Поступил проще: взял хорошую левую часть и ВСЮ отзеркалил (а не зеркальные канавки, как раньше), потом добавил остальное построение.
 Вопрос-то, конечно, в другом: - Что за хрень происходит при построениях со спиралями? Она принципиальная, так сказать, или просто нужно знать БЕЗОШИБОЧНУЮ методику построения?
