Не запускается Компас-Shaft 2D.
Автор Sergei, 12.01.06, 22:08:57
Sergei
Интересная штука. С недавних пор перестал запускаться Компас-Shaft 2D.
Открываю новый лист - библиотеки - Компас-Shaft 2D - построение вала - заставка "Компас-Shaft 2D V6" - и всё, окно с деревом Компас-Shaft 2D не появляется. Прямо полтергейст какой-то, а на соседнем компе всё нормально.
Компас 8 Sp1. WinXPSP1.
Компас-Shaft 3D работает нормально.
Есть небольшие подозрения на библиотеку редукторов уважаемого IronMaxxx, но не уверен.
У кого были такие глюки?
Кстати, дома тоже самое - не запускается, хотя раньше было всё в порядке.
Strannick
А он вообще не запускается в  Компас 8 :~
Это можно исправить, если заменить папку ..\KOMPAS-3D V8\Libs\Shaft на такую же от KOMPAS-3D V7
У меня работает. :-\
IronMaxxx
#2
КОМПАС то лицензийный? Потому что у Shaft'ов кажись своя собственная система защиты, вот с ней могут и быть проблемы...
А насчет моих библиотек редукторов, я со всей ответственностью заявляю, что в них нет ничего, что могло хоть как-нибудь повредить работе Shaft-2D. Программы полностью самостоятельные (в пределах системы КОМПАС), все построение реализовано внутри их, никаких ресурсов из Shaft-2D не используется. Точно так же установка модулей никак не могла повлиять на работу любых других приложений (даже если бы Вы установили "Редуктор" в директории, где стоит Shaft-2D)...
Sergei
ЦитироватьА он вообще не запускается в  Компас 8
Да нет, раньше запускался (в Компас 8).
Цитироватьу Shaft'ов кажись своя собственная система защиты, вот с ней могут и быть проблемы
Защита не причем, это точно. Не запускается ни с ключом, ни с кряком. Когда не прописан ключ, то даже заставка не появляется.
Сейчас скачаю SP2, проверю с ним.
ЦитироватьА насчет моих библиотек редукторов, я со всей ответственностью заявляю, что в них нет ничего, что могло хоть как-нибудь повредить работе Shaft-2D.
ОК, это подозрение было очень маленькое и несерьёзное.
Sergei
Не, и SP2 не помог. В чём же дело? Явный глюк.
А может попробовать сам Компас переустановить?
Sergei
ЦитироватьА может попробовать сам Компас переустановить?
Переустанавливал 2 раза, вычищал реестр, удалял C:\Program Files\ASCON, C:\Program Files\Common Files\ASCON Shared, C:\Documents and Settings\Sergei_\Application Data\ASCON, брал профиль с компа, на котором Компас-Shaft 2D запускается нормально.
Бесполезно.
Видимо придётся форматировать винт и переустанавливать ВСЁ.  :)
Ник
Появляется. Толко она и появляется, если нет совсем лицензии (или свободной лицензии) на Шафт. А сам Шафт не запускается. Это как раз ваш случай.
Администратор
Уважаемый Sergei!
Делаю Вам замечание за обсуждение использования нелицензионного ПО. К сожалению, Вы поступаете так не первый раз. При повторении этого нарушения Вы перестанете быть желанным посетителем Форума.
