Изменение значений вращением колеса мыши
Автор Алексей Седнев, 14.09.23, 20:54:22
Алексей Седнев
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, возможно ли поменять шаг с целого числа на десятые при изменении значения параметров вращением колеса мыши Снимок экрана 2023-09-14 204338.jpg
Скорее всего Вы спрашиваете про шаг курсора.
Его можно настроить здесь.
Если список не удовлетворяет, то можно забить свои значения.
 Т.к. не могу представить зачем это нужно, то интересуюсь: - Алексей, а зачем это нужно? Какие плюсики это даёт? (Не с микросхемами, часом, работаете?)
Alekzander
Добра всем!
Может речь идет о том, что когда наводишь мышку на число и крутишь колесо мыши - параметр изменяется - в одну сторону крутишь - уменьшается в другую увеличивается?
Так было в SW, когда я с ним работал
Мне это скорее мешало. Иногда случайно изменял параметры (непреднамеренно)
Цитата: VIO от 15.09.23, 06:20:43Его можно настроить здесь.
Нет так не получилось. Видимо это какая то программная настройка на целые числа.
Вират Лакх
Без дополнительных кнопок меняются единицы, с ctrl и shift - десятки и сотни. А вот в другую сторону, похоже, что нет.
Алексей Седнев
Цитата: СВ от 15.09.23, 08:17:24Т.к. не могу представить зачем это нужно, то интересуюсь: - Алексей, а зачем это нужно? Какие плюсики это даёт? (Не с микросхемами, часом, работаете?)
Все очень просто, когда обводишь картинку, например чертеж старый, то очень удобно подгонять размеры вращая колесо мыши, а не вводом чисел
Алексей Седнев
Цитата: VIO от 15.09.23, 06:20:43Скорее всего Вы спрашиваете про шаг курсора.
Это не работает, пробовал
Алексей Седнев
Цитата: Вират Лакх от 15.09.23, 11:36:50Без дополнительных кнопок меняются единицы, с ctrl и shift - десятки и сотни. А вот в другую сторону, похоже, что нет.
да, к сожалению
Цитата: Алексей Седнев от 15.09.23, 20:04:27Все очень просто, когда обводишь картинку, например чертеж старый, то очень удобно подгонять размеры вращая колесо мыши, а не вводом чисел
Ну, тогда вам не о чем беспокоиться: 98,6% размеров - "круглые" размеры, никакие десятые НЕ НУЖНЫ! А там, где всё же окажутся десятые, это скорее всего 0,5 десятых, т.е. нечётное число, делённое надвое. Настоящие же десятые всё равно точно не измерить.
Важнее другое - правильно подогнать масштаб изображения старого чертежа (по нескольким "длинным" размерам); встречались отсканированные чертежи, в которых горизонтальный и вертикальный масштабы СИЛЬНО отличались, приходилось не обводить, а измерять.
