На базе стандартной детали
Автор Koroviev, 13.09.23, 13:44:51
Koroviev
Как сделать модель на базе стандартного изделия (похожего)? Например не устраивает восота гайки из библиотеки СИ.... Программа v18.1
 Абсолютно для вашей ситуации есть команда "Создать деталь  на базе стандартной".
Вставил в Деталь гайку,  "Создать деталь  на базе стандартной", указал на гайку и погнал. Есть и другие варианты.
Koroviev
Koroviev
После запуска программ: Создать деталь. А где "на базе стандартной"?
Перечитайте подсказку ещё раз. Если что-то не нашли - "задайте вопрос" в Справке.
Koroviev
А можно короткое видео? Чтобы был понятен алгоритм действий. Спасибо!
"Создать деталь", т.е. создать файл.
Вставить (из библиотеки!) в Деталь гайку,  переключить панель на Стандартные изделия, "Создать деталь  на базе стандартной", указать на гайку, Дерево построения гайки примет другой вид, в котором есть доступ ко всем эскизам и операциям. Меняете там всё что угодно обычными методами 3Д-моделирования.
Для 98,74% пользователей (тех, которые второй и более раз в Компасе) этого достаточно. Если не достаточно, то СНАЧАЛА нужно пройти "Курс молодого бойца Компаса".
Koroviev
Благодарю, СВ! Нужно было переключиться на "Стандартные изделия"...
