Обозначение сварного шва: возможно ли обозначать одним значком сразу два шва?
Автор СВ, 13.09.23, 08:45:29
 Ситуация: две детали свариваются вкруговую, три шва - внахлёст, один - тавровый.
Вопрос: - Можно ли обозначить всё это одним знаком, без указания типа шва, навроде такого:
Интересуюсь с академической, так сказать, точки зрения, с позиции нормоконтроля.
 А если в ТТ пишется:
Сварку выполнить по контуру примыкания свариваемых элементов, катеты сварных швов, кроме оговоренных, 8 мм.
А эти швы с нестандартным обозначением как раз те, которые "кроме" (со своим катетом, с обозначением монтажного шва и пр.)?
Петрович-47
С точки зрения нормоконтролёра:
В каком ГОСТе указаны обозначения сварных швов закрашенными треугольничками?
А вот односторонняя стрелка в 2.312
 Где стрелка, там и шов. А как он вкруговую получается - вроде ясно и так, с одного взгляда.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 13.09.23, 15:31:25А как он вкруговую получается - вроде ясно и так, с одного взгляда.
Это вам ясно. Мне вот неясно, где там у вас круговой шов. Я пока вижу один нахлесточный шов уголка и пластины. Где то к этому делу косынка приваривается. Но как с академической точки зрения тоже непонятно, исходя из этого вашего фрагмента.
Петрович-47
Цитата: СВ от 13.09.23, 15:31:25.... А как он вкруговую получается - вроде ясно и так, с одного взгляда....
Из Вашего фрагмента ну совсем не ясно никак
Петрович-47
Если не ясно уже двоим, то и дальше ...
Может надо по другому зайти к этим обозначениям?
 Внимательно слушаю/смотрю!
Вопрос-то - не покритиковать, а - как правильно (с акаде...).
Ответ можно разбить на два варианта:
1 - максимально правильно,
2 - самый простой, с минимумом работы.
Петрович-47
Петрович-47
А теперь в качестве критики:
Две детали вкруговую тремя швами ну ни как не сварить... любой круг, каким бы кривым он не был, в поперечном сечении будет иметь чётное количество сечений.
Почему тремя? Кто сказал - тремя? Для сварки пластины с уголком  - 4 шва.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 14.09.23, 10:00:32Почему тремя? Кто сказал - тремя? Для сварки пластины с уголком  - 4 шва.
В свете ваших пояснений. Нельзя сделать, как хотите. Это никакой не замкнутый шов. Можно поставить на 3 ваших шва одну стрелку по незамкнутому контуру. И один шов снизу. Иначе вы запутаете всех. Также, как нас.)))
Петрович-47
Вы сами в первом сообщении изобразили:
Тогда воспользуйтесь своим советом и чётче и полнее ставьте вопрос, если бы Вы приложили 3Д сразу, то было бы понятнее сразу о чём идет речь. Теперь стало ясно что за швы и где. Вот только рабочему тогда то же нужно дать это 3Д иначе он голову сломает или просто приварит один шов... чего её ломать то? указан один так и сварим один... хотя и 3Д не поможет...
Ну на практике то поймут - вот пластина, положить пот сюда и обварить. Хотя насколько сильно обваривать не указано - может прихватить, может на всю глубину (и тогда согнет)...
На первом эскизе три шва не вижу - вижу два шва, один нахлесточный и один тавровый. Нахлесточный указан по кругу - но не понимаю где тут круг, надо другие виды смотреть.
На 3д вижу 4 шва. 3 нахлесточных можно обозначить как на один по незамкнутому (!) контуру.
Цитата: Kirilius83 от 14.09.23, 11:36:24... Хотя насколько сильно обваривать не указано - может прихватить, может на всю глубину (и тогда согнет)...
И этого в общем-то достаточно! (В нашей банде.)
Но кое-где нужно уточнить - катеты, монтажный шов и прочее, желательно значками (текста получится слишком много).
Цитата: Kirilius83 от 14.09.23, 11:36:24На 3д вижу 4 шва. 3 нахлесточных можно обозначить как на один по незамкнутому (!) контуру.
Ну так это самое простое. А вот как дальше упростить?
Цитата: СВ от 14.09.23, 11:54:24Ну так это самое простое. А вот как дальше упростить?
Никак. Сверху и снизу два разных шва, и они независимы. Оба надо стрелкой обозначить.
