Размер между точками дуг (длина паза)
Автор z011, 12.09.23, 17:03:54
z011
Коллеги, здравствуйте! Подскажите!
Ставлю на чертеже длину паза - размер между точками дуг. Редактирую модель, возвращаюсь к чертежу - проставленный размер висит в воздухе (размер 10 ведет себя точно так же, уже исправил). Что опять не так компасу?
Ушкуй
Размерные линии конфликтут.
Делаем так:
1. Ставим линейный размер "дугу-дуга".
2. Ставим Авторазмер от линии ребра до размерной линии.
А у Вас эти галки для данного чертежа поставлены?
z011
Поставил размер "дугу-дуга" как линейный.
Результат:
z011
z011
Что за происходит?
Почему компас упорно ставит на размер 38 знак диаметра? и выделяет красным цветом линию?
Ушкуй
Проверьте в настройках параметризации "галку" Точка на середине кривой!
Пробуйте.
При простановке размера на дуге привязывайтесь строго к середине дуги
z011
А тут вообще можно к другим точкам привязаться?
А кто Вам мешал это сделать до этого?
:angel:
z011
Так никто не мешал. Именно так я и делал с самого начала. Проблема в том, что после простановки размера эти ограничения не проявляются:
Так на чертеже их (ограничений) нет, их не видно.
Они видны только при вызове команды ПКМ/Ограничение объекта.
 :angel:
z011
На последней картинке именно эта команда и запущена. Поле, в котором показаны ограничения, пусто.
z011
Задал вопрос поддержке. Получил ответ:
Размер между точками дуг 07.jpgРазмер между точками дуг 08.jpgРазмер между точками дуг 09.jpg
Метод работает:
Но вопросы остались.
1.Почему не привязывается к этим точкам, когда выбираешь их в процессе простановки размера?
2.Как обойтись при простановке этого размера без шаманских плясок?
 Ну, если с бубном, тогда можно и проще: провести вспомогательную линию от точки до точки (она прицепится к дугам) и мерить её.
z011
Цитата: СВ от 14.09.23, 13:55:07Ну, если с бубном, тогда можно
СВ!
Почему у других без бубна получается?
Я не про получается/неполучается. Я просто про ещё один вариант с бубном. Он же универсальный (не "лобовое" решение, а "в обход"), везде может пригодиться ...
(У нас на форуме принято выдавать многообразие советов, начиная от "Зачем это вообще делать" до идеального. Мой - где-то посередине.
И то, что присылают много РАЗНЫХ советов, пусть и неидеальных - очень хорошо. А некоторые воспринимают разговор в теме навроде конкурса на самый лучший совет ...)
Сейчас провёл исследование (т.к. проблемы этой у меня нет, а вот почему нет - я и не знаю):
чтобы размер цеплялся, нужно НЕ ставить осевые до простановки размера. Может, этого будет достаточно?
