Ошибка "declaration of 'T' shadows template parameter ksAPI7.h"
Автор MrBarry, 08.09.23, 09:23:14
MrBarry
Тема создана как справка для тех, кто тоже столкнётся с данной проблемой.
Суть такая: при подключении файла ksAPI7.h вылетает около сотни идентичных ошибок:
[bcc64 Error] ksAPI7.h(71126): declaration of 'T' shadows template parameter ksAPI7.h(15497): template parameter is declared hereРешение было подсказано пользователем TedyIV в теме от 2019 года, а именно заменить в этом файле во всех декларациях template <class T> букву T на другую букву, что он и сделал. Но это долго и муторно делать самостоятельно. Я не нашёл другого решения, так что сел и муторно сделал (с час правил в каждом месте в нещадно лагающем C++ Builder, удовольствие сомнительное).
Если кто знает другое, более аккуратное решение, можете подсказать, и это будет неплохо. Но замена тоже работает, и для всех кто тоже с этим столкнётся, чтобы не мучаться просто держите отредактированный файл.
p.s. Не забудьте убедиться что во всех директориях для Include path не будет лежать несколько разных ksAPI7.h, а то кто его знает какая из них будет использоваться (к другим файлам тоже относится)
Scull_
Для C++ это нормально, переменные: T, Т, t и т - четыре разные, первые две вообще зрительно отличить невозможно.
Vi2
Причём тут написание буквы Т в латинском и русском варианте? Там, скорее всего, проблема в том, - раз меняются не все template<class T>, а выборочно, - что используется тип Т и используется параметр Т в описании функции интерфейсов. Я не знаю, почему C++ Builder не разделяет такое использование:
interface ICurve2D  : public Kompasapi7_tlb::IKompasAPIObject
public:
  // [5] Проекция точки на кривую.
  virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE PointProjection(double X/*[in]*/, double Y/*[in]*/,
                                                    double* Kx/*[out]*/, double* Ky/*[out]*/,
                                                    double* T/*[out]*/, double* Angle/*[out]*/,
                                                    VARIANT_BOOL* Result/*[out,retval]*/) = 0;
Самый простой вариант для C++ - использование директивы #import, если, конечно, C++ Builder её допускает и не генерит подобный упомянутому ksAPI7.h файл. Изменение ksAPI7.h, если верить WARNING в начале этого файла, может быть удалено студией при определённых условиях.
MrBarry
Не знаю проблема ли это C++ Builder в целом или у меня в частности, но import я так и не смог использовать ни для какого файла. При компиляции резко появляется куча ошибок. И под куча я подразумеваю прям весь импортированный файл компилится с ошибками. Рекорд заскринил, оцените)
Vi2
К сожалению, я не работаю с С++ Билдером. У меня MS Studio. Но я не вижу проблемы, если Билдер поддерживает стандарт С++.
PS
Мог бы несколько сообщений приложить, не все тысячи.
По исходному сообщению я не смог определиться с числами ошибочных строк: ksAPI7.h(71126): declaration of 'T' shadows template parameter ksAPI7.h(15497): template parameter is declared here
