Листовое тело из развертки.
Автор z011, 05.09.23, 11:50:31
z011
Цитата: СВ от 05.09.23, 20:13:49гнуть в Компасе, разумеется, лучше всего естественным путём:
По-моему, не всегда. Пример:
 Петрович, мы сейчас говорим в рамках темы, т.е. о создании лист.детали из готовой развёртки.
Повторюсь: механизм гибки ДЛЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ можно сделать, как мне видится, гораздо проще - создаёшь эскиз сразу со всеми линиями гиба* (как предлагает автор), указываешь на неподвижную грань и затем просто поворачиваешь другие грани в нужную сторону; радиусы, углы - задаёшь по ходу дела. Система получается интуитивно понятной, т.к. она подразумевает одну настройку, соответствующую гибке в призмах на листогибе.
Делать это, конечно, никто не будет, так что - поболтаем просто так.
* - линии гиба - те же самые, что и на развёртке, Пунктир2. Т.е. можно "тупо" скопировать готовую развёртку.
z011
Цитата: СВ от 06.09.23, 11:15:50затем просто поворачиваешь другие грани в нужную сторону; радиусы, углы - задаёшь по ходу дела.
По-моему, в данном случае это затруднительно. У этого флажка много привязок к геометрии рычага, на котором он сидит. Мое мнение: проще построить эскиз развертки с геометрией рычага. И потом в эскизе для создания листового тела обвести нужный контур.
Может это Вам поможет.
Вы утверждаете:
Цитата: z011 от 06.09.23, 11:29:37... Мое мнение: проще построить эскиз развертки с геометрией рычага. И потом в эскизе для создания листового тела обвести нужный контур.
Сделаете как в приложении и все у Вас получится.
При этом развертка получится более правильная.
Rust89
Цитата: СВ от 06.09.23, 11:15:50создаёшь эскиз сразу со всеми линиями гиба*
Можно попробовать линии гиба в эскизе строить осевыми линиями
FR347
да работает, осевую при гибке можно задействовать
спасибо
z011
Цитата: VIO от 06.09.23, 11:55:33При этом развертка получится более правильная.
VIO!
А чем моя развертка более неправильная?
Мне лично не нравится из развертки делать деталь, все это делаю только в крайнем случае.
После того как согнул с развертки приходится подгонять то высота полки не та то отверстие ушло и т.д. и т.п.
А так как я предложил выставляешь уголок как тебе надо, делаешь контур и проецируешь отверстия.
После вырезал и все деталь то что надо, и подгонять не надо.
Петрович-47
VIO, а вы не думали, что Вы делаете двойную работу?
Возьмите эскиз2 и сделайте с него листовую деталь, только добавить линию сгиба как тут советует Rust89 осевой линией и согнуть...
Самая правильная деталь получится если сделать сначала развёртку, как в реальной жизни, сначала вырезается а потом гнётся.
Нет не думаю мне так удобнее, и потом попадаются такие развертки которые никак не стыкуются с готовой деталью.
В основном это детали которые были разработаны до изобретения компьютера, все чертежи делались на кульмане.  :shu:
А их надо реанимировать. :o
Это много времени не занимает, а в результате я получаю деталь с правильными присоединительными размерами.
Цитата: Петрович-47 от 06.09.23, 15:04:53Самая правильная деталь получится если сделать сначала развёртку, как в реальной жизни, сначала вырезается а потом гнётся.
А что такое ПРАВИЛЬНОСТЬ гнутой детали? Наверное, чтобы она правильно сочленялась с сопрягаемыми деталями.  А это надёжнее всего делать именно "с участием" этих сопрягаемых деталей, т.е. использование проецирования и прочих подобных элементов построения. Т.е. первоначальной является деталь в своём "рабочем согнутом виде".
Петрович-47
А кто Вам запрещает, сделать развёртку, согнуть, а потом расставить свои отверстия проецированием и прочими элементами построения?
Хотя я всё делаю спокойно и без таких вывертов, включаю мозги и шевелю ими... а то альцгеймер догонит...
Цитата: Петрович-47 от 06.09.23, 16:10:45А кто Вам запрещает, сделать развёртку, согнуть, а потом расставить свои отверстия проецированием и прочими элементами построения?
Ну так мы же ж о чём ..., привязались к соседним деталям (при необходимости), "расставили свои отверстия проецированием и прочими элементами"  - вот и гнутик готов. Затем клиент, как говорится, попадает в мои руки ... дальше сделать развёртку вопрос техники!
