Невозможность синхронизации в дереве сборки (компас 20)
Автор Arhimag228, 05.09.23, 11:30:56
Arhimag228
День добрый!
Недавно перешел на 20 компас с 16.1.Весьма удачно скажу вам, но вот вылезла проблема.
При сборке нового проекта (козловой кран, если любопытно) в определенный момент дерево чертежа превратилось в это
Редактуру свойств пробовал, не помогает
При попытке вручную восстановить связи по-просту их сбрасывает, без уведомлений
В ТП не писал, решил вначале узнать у знающих людей, вдруг встречались с проблемой
Валерий Изранов
Цитата: Arhimag228 от 05.09.23, 11:30:56в определенный момент дерево чертежа  Модели наверное
А как в Компас 16.1 устанавливались Наименование и Обозначение у моделей?
Arhimag228
Сборка новая, но из заимствованных подсборок.
Однако на 16.1 в старых сборках всё было ок.
Наименования  с Обозначениями моделей и сборок были назначены собственно в моделях и сборках.
В них внутри всё тоже ок.
Багует сама сборка.
Валерий Изранов
Надо открыть для редактирования в окне например самую верхнюю Сборку в дереве
и посмотреть какое Наименование и Обозначение там установлено.
Будет полезно прислать сюда картинку с экрана.
Arhimag228
Да собственно как и писал там все нормально
Да, известный глюк, сколько кровушки попил.  >:(  Где то есть такая тема с решениями, но сейчас не помню. Вот на вскидку два решения:
- открыть файл с проверкой
- удалить все компоненты и нажать отмену, обычно восстанавливаются с правильными именами
Дальше не помню.  :cl:
Arhimag228
О, сейчас потестим, спасибо
Тему с решениями видал, только год там уж очень бородатый, думал это уже исправили давно
Ушкуй
Попробуйте вызвать Свойства компонента и затем нажать "кнопочки" По источнику!
Валерий Изранов
Что бы отделить мух от котлет осталось на экране с Мост щелкнуть правой кнопкой
мыши чтоб вызвать список свойств Модели и прислать картинку сюда.
Arhimag228
Цитата: YNA от 05.09.23, 13:24:13Да, известный глюк, сколько кровушки попил.  >:(  Где то есть такая тема с решениями, но сейчас не помню. Вот на вскидку два решения:
Не сработали
Цитата: Ушкуй от 05.09.23, 13:30:55Попробуйте вызвать Свойства компонента и затем нажать "кнопочки" По источнику!
читайте внимательней, компас сам эти галочки снимает
Arhimag228
Валерий Изранов
В списке свойств должен быть столбец "Источник".
Его надо разыскать и поставить там галочку для Наименование, Обозначение и Раздел спецификации.
Валерий Изранов
При открытом Кране козловом правой кнопкой мыши нужно запросить свойства компонента  Мост.
Там столбец Источник должен быть.
Arhimag228
Бесполезно, компас по-просту не даёт сохранить изменения, автоматом выдавая тот же результат
Валерий Изранов
На картинке в сообщении 10 рядом с красным крестиком есть  зеленая галочка.
Она помогает Компасу заполнить изменения.
Валерий Изранов
При открытом Кране козловом правой кнопкой мыши в дереве нужно запросить свойства компонента  Мост.
В свойствах  столбец Источник должен быть.
Картинку бы посмотреть.
Цитата: Петрович-47 от 05.09.23, 15:04:36Обращайтесь в СТП
Я обращался, но сам же и предложил решение с удалением/восстановлением компонентов. Ответа от СТП не было, видимо проблема закрылась с каким то обновлением.
Валерий Изранов
Цитата: Валерий Изранов от 05.09.23, 15:11:44При открытом Кране козловом правой кнопкой мыши в дереве нужно запросить свойства компонента  Мост.
Arhimag228 очень хочется.
Arhimag228
