К20. Листовое тело. Вырез не позволяет сделать развёртку
Автор СВ, 04.09.23, 11:44:40
Имеется соединение двух деталей: в сером кронштейне - вырез под синий уголок
Вырезаю в кронштейне (Вырез 2) - развёртка не получается.
Конечно, можно сделать вырез в разогнутой детали (или любым другим "листовым" способом), но дело в том, что в реальности такие мизерные отгибчики не гнут, и материал срезают уже после гибки, и развёртку, следовательно, нужно дать именно без выреза. Но вот теоретический вопрос - а как получить развёртку именно такой детали?
И ещё один подвопрос:
развёртка здесь получается как бы "промежуточная", соответственно, чтобы получить её, потребуется в модели сдвинуть операции, потом - для чертежа, - вернуть их, исчезнет ассоциативная связь и придётся развёртку разрушать. А как обойтись без разрушения, т.е. чтобы развёртка ссылалась не на всю, так сказать, модель, а на промежуточное состояние модели?
Такой вопрос, кстати, возникает уже не в первый раз.
Петрович-47
Я бы сделал кронштейн согнутым без выреза.
В сборке бы сделал вырез и уже на сборочном чертеже указал - "вырезать по месту"
 Логично, конечно. Но ведь никто не мешает "Операцию по месту" сделать на детали ДО сборки. Т.е. детали у нас показывают в том виде, в котором они окончательно получаются (со всякими приписками типа "Обработку по размерам в скобках выполнить по чертежу...").
Цитата: СВ от 04.09.23, 11:44:40Но вот теоретический вопрос - а как получить развёртку именно такой детали?
Теоретический ответ, можно так, вообще способов наверняка много.
дальше ни чего не понятно, о чём речь?  :cl:
Не-не-не, так гнуть, как показано на гифке, нельзя.
Сначала гнут так (прорезь - чтобы потом не резать, экономия, так сказать)
потом подрезают
и вот это подрезанное  уже не развернуть.
ХОТЯ!
если надрезать поглубже, гибка будет такой (показано красным). Хотя это частный случай ...
Спасибо за подсказку!
Так у меня в модели так и сделано.
Или Вас что-то не устраивает.
И потом это не частный случай, а используемый постоянно для таких видов гиба.Гиб листового тела.JPG
 Модель не открывается, смотрел только видео.
Так она в 20-ке сделана, той-же версии что и у Вас.
Мне тоже показалось, что деталь "мелькнула" при первом открытии. Но т.к. названия и цвета были одинаковые (больше не вижу причины), то теперь ИЗ ЗАГРУЗКИ ваша деталь не открывается. Попробую скачать снова.
Прикольно:
открывается вот так, в моих цветах (я поменял с серой на красную, чтобы не путаться) и с добавлением к имени файла.
Впервые такое вижу.
Теперь другое дело!
(Скоро у вас будет 1000-я благодарность на форуме! Большое событие!! Так держать!!!)
