Как получить координаты точек Nurbs ?
Автор Doom, 03.09.23, 18:48:11
Doom
Добрый вечер!
Как получить координаты точек Nurbs ? Пробовал 2 способами:
1) Тут значения координат не соответствуют тем что на чертеже.
iNurbs_ = KAPI7.INurbs(SelectedObject)
for l in range(1, iNurbs_.PointsCount):
    pointNext = iNurbs_.GetPoint(Index=l) #result:(True, 183.50063056711184, 211.04125556476586, 1.0)
    print(pointNext [1], pointNext [2])
Заметьте что отсчет начинается с 1 так как 0 и 1 - всегда одинаковые координаты. А конечное значение имеет индекс PointsCount а не PointsCount - 1
2) Тут динамический массив всегда равен нулю.
Next_Obj_Param = api5_.GetParamStruct(LDefin2D.ko_NurbsParam)
# Next_Obj_Param = KAPI5.ksNurbsParam(Next_Obj_Param)
Next_Obj_Param.Init()
iDocument2D.ksGetObjParam(iNurbs_.Reference, Next_Obj_Param, -1)
array = KAPI5.ksDynamicArray(Next_Obj_Param)
count = array.ksGetArrayCount()
print(count)
Что я делаю не так ?
Doom
GetPoint - какие то точки совпадают..
Doom
Scull_
Вы сами видите, что носорог и бульдог не сильно дружат.
PS. Учитесь читать SDK.
Doom
#4
Scull_, так у меня 16 версия.
del
И я не понимаю Ваши метафоры.
Как выглядит цепочка объектов? ksNurbsParam и как то прийти к ksNurbsPointParam вместо GetPPoint ?
Scull_
#5
V16.
Doom
Scull_, прикрепите код если не трудно.
Doom
Scull_ ааххах, так я это и реализовал в 1 сообщении - там все выдает только значения - часть не соответствует..
Doom
Цитата: Scull_ от 03.09.23, 21:49:01Нет.
У меня GetPoint не работает и Ваш код не будет работать.
Scull_
У меня работает на 16 на 22 Компасе, а то, что Вы API5 и API7 не можете отличить, я причем?
Doom
Цитата: Scull_ от 03.09.23, 21:53:25У меня работает на 16 на 22 Компасе, а то, что Вы API5 и API7 не можете отличить, я причем?
где я тут что напутал ??
iNurbs_ = KAPI7.INurbs(iSelectedObjects)
iNurbs_  - объект существует и выдает ряд свойств.
Scull_
Чтоб Вы понимали, все значения начинаются с нуля.
Зачем пихать, не в пихаемое.
Doom
Doom
Doom
Scull_
Doom
