Размеры от точки дуги
Автор z011, 01.09.23, 16:48:41
z011
Коллеги, здравствуйте!
Кто как ставит размер от нужной точки дуги?
Конкретная ситуация:
Надо поставить габаритный вертикальный размер. Такие детали уже образмеривал (не буду сейчас рассказывать как, чтобы не навязывать свое мнение). Нижнюю точку взять довольно легко. А вот кто как поступает с точкой на верхней дуге?
Включите инструмент Горизонтальная кривая. Подведите курсор к нижней дуге (эллипсу, сплайну) и когда засветится привязка Касание - кликните. То же самое для верхней дуги.
Для горизонтальных габаритов, соответственно Вертикальная прямая.
mikor
Цитата: YNA от 01.09.23, 18:44:46Подведите курсор к нижней дуге (эллипсу, сплайну)
Не получается так сделать с элементом спирали на главном виде - не появляется значок касания.
Нужно поставить внешний диаметр спирали на главном виде.
патрубок.cdw
Да всё там получается. Очистите чертёж от "грязи" - кучи паразитных сплайнов, к которым пытается прилепиться прямая, кликните ПКМ, выбредете Касание и, к удивлению, увидите, что высшая точив Сплайна по полюсам не совпадает с осью симметрии.  8-)
mikor
#4
Цитата: YNA от 02.09.23, 17:07:09что высшая точив Сплайна по полюсам не совпадает с осью симметрии.
Мусор на виде слева есть, да. Модель строилась в другой  системе и конвертировалась через STEP, наверное по этому. Меня больше интересовал главный вид. И тут высшая точка сплайна не совпадает с максимальной высотой профиля. А прямая привязывается именно к полюсам. В общем. в этот раз грешу на конвертацию.
P.S. Проверил чертеж с построением 3D из Компаса - та же петрушка. Вершины сплайна не совпадают с геометрической вершиной. Из-за чего невозможно точно проставить размер внешнего диаметра спирали на главном виде (погрешность начинается с 3го знака). Конечно, этого хватает с головой, но осадок остался)
Вот так получается.
z011
С первым вопросом разобрались. Спасибо!
А кто как ставит размер, который на чертеже равен 62,56?
Принцип простой - измерять Авторазмером между линией и точкой, тогда размер так и встанет. А линию можно провести, к примеру, как Перпендикулярный отрезок из точки условного пересечения. Примерно так:
mikor
Цитата: z011 от 04.09.23, 09:41:56А кто как ставит размер, который на чертеже равен 62,56?
Сначала ставите условное пересечение одноименной командой, потом уже размер.
Этот размер вообще не ставить, или ставить его как справочный,так как он получается построением- пересечение "шейки" 40мм и линии 40 градусов и скругление того, что получилось. Ддя корректности построения необходимо задать расстояние от центра маленьких отверстий до линии   40 градусов
 Конечно, этот размер странный, но вдруг там на нём что-то завязано ...
Для вырезания на лазере/плазме вообще любые размеры сгодятся - лишь бы позволяли построить контур.
z011
Цитата: mikor от 04.09.23, 11:15:42Сначала ставите условное пересечение одноименной командой, потом уже размер.
author!
Именно в такой последовательности я и сделал. Вопрос в том, кто как такой размер наносит на чертеж в компасе?
 Как понять "кто как наносит"?
(Кстати, линии размеров 40, 115 и 62,56 не должны пересекаться).
z011
Цитата: СВ от 04.09.23, 11:36:00Как понять "кто как наносит"?
Кто как этот размер "сделает" на компасовском чертеже? Если возникает такой вопрос, то, вероятно, мне не известен какой-то простой метод.
Как же хреново работает форум. Каждое второе сообщение теряется. Приходится посылать заново.
z011
Цитата: СВ от 04.09.23, 11:36:00(Кстати, линии размеров 40, 115 и 62,56 не должны пересекаться).
СВ!
Ну не надо быть святее римского папы.
Петрович-47
Цитата: z011 от 04.09.23, 11:33:42...как такой размер наносит на чертеж в компасе?
Линейный от отрезка до точки
В качестве опорной линии - осевая отверстия
Осевая даёт "двойной" размер:
Да ещё ей нужно быть ассоциативно перпендикулярной к наклонной линии.
Цитата: z011 от 04.09.23, 09:41:56С первым вопросом разобрались. Спасибо!
я бы делал через вспомогательную прямую.
сначала провожу линию по которой надо размер проставить, потом ставлю размер - по умолчанию размер поставиться как минимальное расстояние между точками, т.е. параллельно линии. потом линию удаляю, размер остается.
А зачем удалять, она не мешает. Особенно если линия параметрически привязана...
