Как грамотно послать ОТК и заставить работать технологов.
Автор pr0100, 01.09.23, 14:51:27
pr0100
Есть следующая ситуация. Конструкторский отдел разрабатывает конструкторскую документацию. Передает в технологическую службу.
Технолог пишет технологию:
05 Заказать отделу закупок изготовление у подрядной организации.
10 Проверить службой ОТК на входном контроле.
15 Передать на склад.
Так-вот, детали начали приходить все в масле, соже. И теперь технологи со службой ОТК и  хотят заставить конструкторов вписать фразу в технических требованиях. "Наличие смазки на поверхности детали не допускается". Как и куда, в какой ГОСТ грамотно послать этих специалистов?
lavgirb
Цитата: pr0100 от 01.09.23, 14:51:27Так-вот, детали начали приходить все в масле, соже. И теперь технологи со службой ОТК и  хотят заставить конструкторов вписать фразу в технических требованиях. "Наличие смазочных на поверхности детали не допускается". Как и куда, в какой ГОСТ грамотно послать этих специалистов?
Можно их послать к исходному чертежу. Если в нем про смазку ничего не говорится, значит смазки не должно быть на детали, поступившей на сборку.
Если Вы вписываете в ТТ ссылку на 0СТ4 ГО.070.015, то в нем сказано
Цитата: undefined1.4. Детали н сборочные единицы по мере поступления ев сборку
должны быть расконсервированы и тщательно очищены или промыты.
Вероятно, технолог должен дописать в техпроцесс расконсервацию. Это было бы логично.
Наверное правильнее заствить технологов вписать в технологическую карту операцию №1
"Очистить детали от грязи и смазки"
Потом что то типа "Обезжирить"
Ну и т.д. А если для обезжиривания технологи в качестве материала запишут спирт, то детали у вас будут просто сиять :sun: .
Цитата: Starik от 01.09.23, 14:58:45... Ну и т.д. А если для обезжиривания технологи в качестве материала запишут спирт, то детали у вас будут просто сиять :sun: .
Скорее глазки у технологов засияют а на щеках будет здоровый румянец.
Валерий Изранов
В общем случае детали, подвергающиеся коррозии, на время длительной транспортировки
и хранения на складе покрываются маслом.
Требовать от поставщика присылать девственно чистые детали не разумно.
Чистить конечно у себя.  Поставщик конечно не должен беспредельничать.
Alekzander
Добра всем!
Очень понравилось название темы, независимо от сути вопроса
"Как грамотно послать ОТК и заставить работать технологов"
Полагаю что это должно быть Краткое наставление.
Или Методические указания
Или по-модному Передовая практика
С пятницей, однако и днем знаний! ))
В договоре должно быть прописано состояние поставки, обычно речь идёт о консервации, упаковке. Если нет (прошляпили), то, как уже сказали, опираться на чертёж. А расконсервация многих покупных, это, кстати, обычное дело для технологии, и в чертежах никогда об этом не говорят. Даже собственные изделия при ситуации с длительным хранением могут консервироваться ...
Довод не писать ничего дополнительного в ТТ чертежа: - А если детали будут приходить в .овне (птички, например), это ТОЖЕ писать в ТТ?
LoserCrane
Цитата: СВ от 01.09.23, 16:07:14А если детали будут приходить в .овне (птички, например), это ТОЖЕ писать в ТТ?
"Наличие смазки и прочих субстанций на поверхности детали не допускается" 😁
