Местный разрез. Как задать неортогональную плоскость разреза?
Автор IgorT, 25.08.23, 14:03:52
 В данном случае фишка в том, что разрез ломаный. И местный разрез на нём зависит от того, какая часть сделана "первой" - наклонная или "ортогональная". Игорь хочет, чтобы один местный разрез был наклонный, а второй - "ортогональный", т.е. в соответствии с плоскостями разреза (в общем случае - именно  в соответствии с плоскостями разреза, как бы они не располагались, хоть по десятью разными углами).
Думаю, эта задача от Игоря больше теоретическая, чем практическая. А с другой стороны - задача-то реальная, наверняка разработчики при программировании просто упустили этот момент. Поправить косяк, думаю, проблемой не будет. Надо писать, именно как о косяке ...
FOX80
Цитата: СВ от 28.08.23, 11:51:24В данном случае фишка в том, что разрез ломаный. И местный разрез на нём зависит от того, какая часть сделана "первой" - наклонная или "ортогональная". Игорь хочет, чтобы один местный разрез был наклонный, а второй - "ортогональный", т.е. в соответствии с плоскостями разреза (в общем случае - именно  в соответствии с плоскостями разреза, как бы они не располагались, хоть по десятью разными углами).
Добрый день, а если у меня другая проблема, при таком получении разреза "один местный разрез был наклонный, а второй - "ортогональный" происходит дублирование элементов изделий https://imageup.ru/img5/4553983/bezymiannyi2.png.html. В этом случае как быть?
В инверторе 2013 по моему была функция для таких видов, как строить разрез проекционно или фактически, и такой проблемы не наблюдалось
FOX80
FOX80
#23
 :cl:
Неверный ID вложения.
 Вы что-то выложили, но не задали вопрос. Попробуйте задать. Или это является ответом?
FOX80
Добрый день, это я пытался прикрепить изображение, но что то не вышло. Удалить сообщение кнопки не нашёл. А вопрос выше в первом сообщении от меня.
 Вариантов несколько:
1 - передвинуть линию разреза с верхнего отверстия на нижнее (лишних линий не будет),
2 - скрыть лишние линии или превратить их во вспомогательные (предпочитаю второе), или скрыть ненужные детали - если это позволительно,
3 - если нельзя передвинуть или скрыть, то сделать два разреза.
Здесь вся проблема в том, что вручную мы делаем разрез УСЛОВНО, не прочерчивая то, что реально (как это делает Компас) видно. И это нужно учитывать при разрезании.
Т.е. нужно забыть про Инвентор и проникнуться логикой Компаса, она - прямолинейная, так сказать.
Nipal
Цитата: FOX80 от 02.10.23, 12:47:41Добрый день, это я пытался прикрепить изображение, но что то не вышло. Удалить сообщение кнопки не нашёл. А вопрос выше в первом сообщении от меня.
Отредактировать сообщение тоже не судьба?
FOX80
А что редактировать, если выше такое же сообщение, я бы удалил его. Если бы вы подсказали как, ну или подскажите как вставить картинку что бы она отображалась. А всё нашёл.
Nipal
Кнопки удалить нет, а редактировать можно.
Поиск по форуму, такие темы урока были.
FOX80
Первый раз сталкиваюсь с таким запутанным интерфейсом форума, похож на Компас )
FOX80
Цитата: СВ от 02.10.23, 13:04:48Т.е. нужно забыть про Инвентор и проникнуться логикой Компаса, она - прямолинейная, так сказать.
Т.е. как в анекдоте "мыши плакали кололись, но продолжали есть кактус")). А как же прогресс, если в импортном софте 2013 года проблем с логикой нет, а в компасе 2023 есть? Вроде 10 лет прошло, можно было взять всё самое лучшее и добавить своё
Nipal
Цитата: FOX80 от 02.10.23, 13:29:19Первый раз сталкиваюсь с таким запутанным интерфейсом форума, похож на Компас )
Я отредактировал свое сообщение выше.
Нужно нажать раскрыть вложения и другие параметры, нажать кнопку добавить файлы, далее загрузка и вставить.
FOX80
Спасибо, я увидел, просто при редактировании моего "пустого" сообщения, теперь пишет что  не возможно прикрепить вложение к пустому сообщению. Первое сообщение я изменил
Nipal
Пустое нужно наполнить.
PS. Для админа пустые сообщения не должны отправлятся и создаваться на форуме.
FOX80
Оно не было пустое, там была ссылка на изображение, просто она не отобразилось
Nipal
Цитата: FOX80 от 02.10.23, 14:54:08Оно не было пустое, там была ссылка на изображение, просто она не отобразилось
Одна из ошибок форума, её нужно в соответствующей фетке описать, может быть исправят, в чем я сильно сомневаюсь.
Цитата: FOX80 от 02.10.23, 13:49:45Т.е. как в анекдоте "мыши плакали кололись, но продолжали есть кактус")). А как же прогресс, если в импортном софте 2013 года проблем с логикой нет, а в компасе 2023 есть? Вроде 10 лет прошло, можно было взять всё самое лучшее и добавить своё
эт вы еще редуктор с шестернями резать не пытались  :-)))
ассоциативные виды, ага, с половиной ручного ввода, епт  :)))))
Цитата: FOX80 от 02.10.23, 13:49:45... Вроде 10 лет прошло, можно было взять всё самое лучшее и добавить своё
А вы не обращали внимание, к примеру, на автомобили: все они очень схожие, но конкретные узлы и детали у некоторых выполнены хуже, чем у других, но они почему-то не копируют "лучшие образцы", так своё годами/десятилетиями выпускают. И так делают ВСЕ.
FOX80
 Спорное сравнение, автомобиля и программы. Да и в автомобилестроении все друг у друга воруют, посмотрите на Китай, какие они были 10 лет назад, а какие сейчас.
Интерфейс так можно было ещё улучшить.
