Импорт детали из Полинома
Автор YNA, 25.08.23, 09:35:57
Здравствуйте.
В БСИ была возможность создать деталь из библиотечного компонента, например, можно было импортировать болт в деталь с расширением *.m3d.
Есть ли такая возможность в Полиноме (пришедшем на смену БСИ)?
Вроде всё перековырял и не нашёл такой возможности.  :cl:  Есть возможность сохранить болт в формат электронной таблицы Ексель, но там появится список всех (более миллиона комбинаций) болтов и что с ним потом делать?
pr0100
Нажать на необходимый объект, перейти на вкладку "представления", нажать на иконку 3D модели. Появится изображение. Нажать на кнопу "экспорт", над предварительным просмотром. Выбрать тип файла.
Цитата: YNA от 25.08.23, 09:35:57В БСИ была возможность создать деталь из библиотечного компонента...
Это для того, чтобы Болт поменьше весил, чтобы не было проблем с массивами? Или просто использовать Стандартные изделия для ускорения работы?
Понятно, спасибо!
Пока ни чего толкового не получилось, точнее получилось, но очень тяжко, ибо приходится проходить несколько точек невозврата, да ещё и 22-я версия мягко выражаясь не отличается стабильностью и Компас часто "вылетает в трубу" при этих процедурах.
Но, самое главное, алгоритм понятен! Сейчас обед, а после попробую довести эту процедуру до ума и выложу что то типа инструкции по обходу точек невозврата, если конечно, такое вообще возможно.  :)
Ну вот и появился первый алгоритм, может и не очень совершенный.
- Выбираем болт с нужными параметрами (первый рис).
- Нажимаем кнопку Выбрать в правом нижнем углу и затем кнопку Esc, что бы облегчить мучительно долгого ожидания завершения процесса. После этой манипуляции попадаем в окно, показанное на втором рисунке, где появляется вкладка Представления.
На вкладке Можно Представления можно выбрать тип экспорта. Точка невозврата элементарно обходится нажатием на синенькую ссылку вверху (на третьем рисунке подчёркнута) и можем снова попасть в режим редактирования болта.
  Все эти процедуры желательно выполнять при закрытии все сторонних вкладок из за высокой вероятности вылета Компаса. Вылет, вылет, вылет ... чокнутся можно! Если бы по глупости не ляпнул что выложу тут что то типа инструкции, ни за что бы не делал этого, ну а раз ляпнул, то пришлось делать не взирая на падения программы.  :o:
Toptotal
Цитата: YNA от 25.08.23, 12:08:00Все эти процедуры желательно выполнять при закрытии все сторонних вкладок из за высокой вероятности вылета Компаса. Вылет, вылет, вылет ... чокнутся можно! Если бы по глупости не ляпнул что выложу тут что то типа инструкции, ни за что бы не делал этого, ну а раз ляпнул, то пришлось делать не взирая на падения программы.
Какая прекрасная программа Компас :)
GenTAPo
Перешёл на 22 версию. Думал у меня вылеты. Начиная с нового интерфейса в V17 и до V21 всё было стабильно. Сейчас тоже вылетает, причём, часто "на глупости". Ставишь размер или знак шероховатости, бац, вылетел. Такое ощущение, что в программе всё перемешали, как в бетономешалке. До версии V17 в каждой новой были глюки. С V17 повзрослели, сейчас наверное опять новые разработчики, которые не знают, что делали прежние.
