Как получить список объектов описывающую границу штриховки ?
Автор Doom, 22.08.23, 14:02:09
« предыдущая - следующая »
Doom
Добрый день,
В хелпе ищу способы получить этот список через IBoundariesObject::Boundaries и IDrawingContour
Но не пойму как найти все объекты описывающую границу штриховки?
HatchS_ = drawing_container.Objects(const_2d_.ksDrHatch)
for iobject in HatchS_:
    h = KAPI7.IBoundariesObject(iobject)
    b = h.Boundaries
    d = KAPI7.IDrawingContour(b)
Нужно получить все эти линии.
Doom
Обнаружил что координаты базовой точки штриховки - это координаты вставки ? Почему то они всегда равны 0
IHatch:
X - Координата базовой точки штриховки по оси X
Y - Координата базовой точки штриховки по оси Y
Было бы удобно конечно если это координаты вставки тогда это упростило бы часть задач.
Doom
IDrawingContour::IContour::Count
IDrawingContour::IContour::Segment::IContourSegment::ksContourSegmentEnum
ksCSUnknown -1 Неизвестный объект
ksCSLineSeg 1 Отрезок
ksCSCircle 2, Окружность
ksCSArc 3 Дуга
ksCSBezier 8 Bezier сплайн
ksCSEllipse 32 Эллипс
ksCSNurbs 33 Nurbs сплайн
ksCSEllipseArc 34 Дуга эллипса
вроде как не все объекты которые могут быть..
Я так понимаю это геометрия границ а не объектов которые создали контур ?
Doom
Застрял вот на этих объектах.
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Tue Aug 22 19:18:58 2023
@author: ZeroHour
# Компас v16
from ksConstV16 import constants as const_2d_
from ksConst3DV16 import constants as const_3d_
import LDefin2D
import LDefin3D
import KompasApi5V16 as KAPI5
import KompasApi7V16 as KAPI7
api5_ = Dispatch('Kompas.Application.5', None, KAPI5.KompasObject.CLSID)
api7_ = Dispatch('Kompas.Application.7')
uDoc7 = api7_.ActiveDocument
DocType = api5_.ksGetDocumentType(0) # если 0 - то указатель на активный документ
if DocType == LDefin2D.lt_DocSheetStandart or DocType == LDefin2D.lt_DocSheetUser:
    Doc2D7 = KAPI7.IKompasDocument2D(uDoc7)
    Doc2D5 = api5_.ActiveDocument2D()
    Doc2D5 = KAPI5.ksDocument2D(Doc2D5)
    viewsAndLayersManager = Doc2D7.ViewsAndLayersManager
    views = viewsAndLayersManager.Views
    views = KAPI7.IViews(views)
    view_item = views.ActiveView
    view_item = KAPI7.IView(view_item)
    print(view_item.Name)
    drawing_container = KAPI7.IDrawingContainer(view_item)
        hatch_ = KAPI7.IHatchParam(iobject)
        print(hatch_.HatchAngle)
        bundsObj = KAPI7.IBoundariesObject(iobject)
        bunds = bundsObj.Boundaries[0]
        contour_ = KAPI7.IContour(bunds)
        print(contour_.Count)
        for i in range(contour_.Count):
            segment_ = contour_.Segment(i)
            сonsegment = KAPI7.IContourSegment(segment_)
            ment_type = сonsegment.SegmentType
            print(ment_type)
            if ment_type == const_2d_.ksCSLineSeg:
                # Отрезок
                iline_ = KAPI7.IContourLineSegment(сonsegment)
            elif ment_type == const_2d_.ksCSCircle:
                # Окружность
                iarc_ = KAPI7.IContourArc(сonsegment)
            elif ment_type == const_2d_.ksCSArc:
                # Дуга
                pass
            elif ment_type == const_2d_.ksCSBezier:
                # Bezier сплайн
                pass
            elif ment_type == const_2d_.ksCSEllipse:
                # Эллипс
                pass
            elif ment_type == const_2d_.ksCSNurbs:
                # Nurbs сплайн
                pass
            elif ment_type == const_2d_.ksCSEllipseArc:
                # Дуга эллипса
                pass
            else:
                input('error: что то пошло не так.. тип объекта:', ment_type)
есть IContourLineSegment и IContourArc, а для остальных объектов что подставлять?
Для const_2d_.ksCSLineSeg --> IContourLineSegment
для const_2d_.ksCSCircle --> IContourArc
для const_2d_.ksCSArc --> тут через что получить контур ?
для const_2d_.ksCSBezier --> тут через что получить контур ?
Scull_
Если смотреть границы то нужно смотреть DrawingObjectTypeEnum - Типы графических объектов, но их нужно фильтровать, не все могут быть границами.
Doom
Спасибо!
Есть необходимость получить координаты середины кривой(отрезок, дуга, кривая и тд)
нашел IContourSegment  > ICurve2D > CalculatePolygonByStep(Length/2) - все ли объекты он так сможет перебрать?
Doom
В хелпе указано что ICurve2D могу получить с IContourSegment, но не выходит - ошибка
            # iDObject = KAPI7.IDrawingObjects(segment_)
            # iDObject1 = KAPI7.IDrawingObject1(iDObject)
            # iCurve2D = iDObject1.GetCurve2D()
            # Length = iCurve2D.Length
            ic_ = KAPI7.ICurve2D(сonsegment)
            # ic_ = KAPI7.Curve2D(сonsegment)
            print(ic_.Length)
не так вот
icurve2d_ = сonsegment.Curve2D
icurve2d_ = KAPI7.ICurve2D(icurve2d_)
print(icurve2d_.Length)
Doom
Как мне проще получить координаты центра сегмента контура ?
Смысла в этом нет тк сегмент может быть меньше 1 мм длины и в итоге могут быть ошибки
Тогда как получить список опорных точек ?
Делаю так:
if ment_type == const_2d_.ksDrLineSeg:
    # Отрезок
    iline_ = KAPI7.ILineSegment(segment_)
    print(iline_.Length)
elif ment_type == const_2d_.ksDrCircle:
      # Окружность
    icircle_ = KAPI7.ICircle(segment_)
    print(icircle_.Radius)
elif ment_type == const_2d_.ksDrArc:
    # Дуга
    iarc_ = KAPI7.IArc(segment_)
    print(iarc_.Direction)
elif ment_type == const_2d_.ksDrBezier:
    # Bezier сплайн
    ibezier_ = KAPI7.IBezier(segment_)
    print(ibezier_.Closed)
elif ment_type == const_2d_.ksDrEllipse:
    # Эллипс
    iellipse_ = KAPI7.IEllipse(segment_)
    print(iellipse_.Closed)
elif ment_type == const_2d_.ksDrNurbs:
    # Nurbs сплайн
    inurbs_ = KAPI7.INurbs(segment_)
    print(inurbs_.GetNurbsParams)
elif ment_type == const_2d_.ksDrEllipseArc:
    # Дуга эллипса
    iellipsearc_ = KAPI7.IEllipseArc(segment_)
    print(iellipsearc_.Direction)
Наверно есть проще вариант ?
Scull_
Проще вариантов искать не стоит и так куда еще проще?
Doom
Я так и понял что нужно все сегменты свести к геометрии и с ними работать..
Вы можете скинуть на почту все эти файлы ?  :angel:
Doom
"...На почту хожу письма ношу..." :)
Не жмитесь - ради науки живем -> izhgtumekhanik@gmail.com
может даже потом это Вам вернется многократно!
Scull_
Не люблю научных сотрудников, особенно когда они файлы, от функций и процедур не могут отличить.
PS. Не обижайтесь.
Doom
Цитата: Scull_ от 23.08.23, 12:26:34Не люблю научных сотрудников.
PS. Не обижайтесь.
вот с этого и началась войнушка - ирония судьбы или с легким шоком? :)
Я понял что только научное просвещение исправит страну!
Doom
Я уже завел привычку - сам все документировать ибо не все хелпы хорошо расписаны.
Scull_
Doom
Я и про сниппеты.. Есть допустим объект, но там не все варианты указаны как к нему прийти - иногда я случайным образом нахожу.
Самое неудобное это поиск по части от имени - например я искал ksHatchParam по слову Hatch и ksHatchParam  не высвечивается в результатах поиска и так почти всегда.
Там не указано что сегменты можно свести к геометрии примитивов и так работать с ними - только методом тыка проб и ошибок и логики пришел к этому.
Цитата: Scull_ от 22.08.23, 20:40:57Если смотреть границы то нужно смотреть DrawingObjectTypeEnum
Doom
Готово, НО с некоторыми допущениями: граница не является окружностью/эллипсом.
# Компас v16
import LDefin2D
import LDefin3D
    Doc2D17 = KAPI7.IKompasDocument2D1(Doc2D7)
    iSelectionManager = Doc2D17.SelectionManager
    AllHatchObj = []
        currentHatchObj = []
            sarr_ = icurve2d_.CalculatePolygonByStep(icurve2d_.Length)
            # координты начальной точки линии/кривой
            point1_X = sarr_[0]
            point1_Y = sarr_[1]
            endindex = len(sarr_) - 1
            # координты конечной точки линии/кривой
            point2_X = sarr_[endindex-1]
            point2_Y = sarr_[endindex]
            # фильтруем дубликаты
            cp = {'X':point1_X, 'Y':point1_Y}
            cp_ = {'X':point2_X, 'Y':point2_Y}
            if cp not in currentHatchObj:
                currentHatchObj.append(cp)
            if cp_ not in currentHatchObj:
                currentHatchObj.append(cp_)
        TempGroup = Doc2D5.ksNewGroup(1)
        Doc2D5.ksEndGroup()
        if currentHatchObj:
            for ch_ in currentHatchObj:
                # Doc2D5.ksPoint(ch_['X'], ch_['Y'], 0)
                objs = Doc2D5.ksSelectGroup(g=TempGroup, selectMode=3, xmin=ch_['X']-1, ymin=ch_['Y']-1, xmax=ch_['X']+1, ymax=ch_['Y']+1)
        iIterator = api5_.GetIterator()
        objTypeConst = LDefin2D.ALL_OBJ
        iIterator.ksCreateIterator(objTypeConst, TempGroup)
        next_object = iIterator.ksMoveIterator("F")
        while Doc2D5.ksExistObj(next_object) == 1:
            type_obj = Doc2D5.ksGetObjParam(next_object, None, LDefin2D.ALLPARAM)
            next_object = api5_.TransferReference(next_object, Doc2D5.reference)
            if type_obj != LDefin2D.HATCH_OBJ:
                iSelectionManager.Select(next_object)
                #print(next_object)
            next_object = iIterator.ksMoveIterator("N")
        iIterator.ksDeleteIterator()
