Создание пуансона и матрицы с сложной криволинейной поверхности изделия
Автор Yarkop, 18.08.23, 10:29:54
Yarkop
Здравствуйте господа!
Помогите плиз создать линию разьема для таких изделий для пресс-формы или можете мне создать пуансон и матрицу с таких изделий.
Хочу понять принцип построения пуансона и матрицы по такой кривой поверхности.
Буду очень багодарен.
Я пробовал сам создать, но пока не получаеться. Делал вычитанием в заготовке, потом вырезанием до ближайшей поверхности - ели серединку изделия, то вырезает, но если по контуру, то не хочет((
П.С. Работаю в Компас V20.
Петрович-47
Ой, не стал бы я делать линию разъёма, а утопил бы пуансон в матрицу
Сложно это и с облоем бороться придётся, но с другой стороны он будет по вертикальной поверхности и при обрезании следов на боковой (лицевой) поверхности практически не будет
Во первых общее замечание как специалиста литейщика:
1. А где у Вас литейные уклоны???
2. Если Вы строите матрицу и пуансон, то при этом надо учитывать усадку материала. Как Вы это учитываете? Вообще используется два способа учёта усадки. Некоторые масштабируют модель на величину усадки, а полость строят с коэффициентом 0. А некоторые вводят этот коэффициент при операции вычитания.
А теперь по сути вашего вопроса. Я уже писал что операция "Вырезать до поверхности" работает насколько кривовато. Но конкретно в Вашем случае она может сработать очень очень даже ничего. Надо только "замазать" сквозные отверстия пленочкой, толщиной, скажем, 0,01мм.  и команда будет работать.
Теперь про поверхность разъема. Сделайте от всех горизонтальных поверхностей от коих Вы будете вытягивать разъем эквидистантную поверхность со смещение 0. Потом сшейте эти поверхности в единую целую. Потом растяните ее в наружную сторону так чтобы она выходила за габариты матриц. А потом отсекайте этой поверхностью лишнее.
В принципе всё очень просто. И деталь у Вас проще некуда.
_________________________________________________________________________________________________________
Цитата: Петрович-47 от 18.08.23, 11:00:52Ой, не стал бы я делать линию разъёма, а утопил бы пуансон в матрицу
Не лучший вариант. Опять вопрос с уклонами, да и такой вариант приемлем, пожалуй, только для прямого прессования реактопластов.
Yarkop
Цитата: Starik от 18.08.23, 11:10:081. А где у Вас литейные уклоны???
Уклоны будут. Это не окончательный вариант изделия.
Цитата: Starik от 18.08.23, 11:10:082. Если Вы строите матрицу и пуансон, то при этом надо учитывать усадку материала. Как Вы это учитываете? Вообще используется два способа учёта усадки. Некоторые масштабируют модель на величину усадки, а полость строят с коэффициентом 0. А некоторые вводят этот коэффициент при операции вычитания.
Усадку тоже знаю и буду учитывать.
Цитата: Starik от 18.08.23, 11:10:08А теперь по сути вашего вопроса. Я уже писал что операция "Вырезать до поверхности" работает насколько кривовато. Но конкретно в Вашем случае она может сработать очень очень даже ничего. Надо только "замазать" сквозные отверстия пленочкой, толщиной, скажем, 0,01мм.  и команда будет работать.
Не совсем понял вас) Я мало работал с криволенейными поверхностями.
Если не сложно, можете на моделе это сделать пожалуйста.
Петрович-47
Цитата: Starik от 18.08.23, 11:10:08...от всех горизонтальных поверхностей...
а там есть горизонтальные поверхности?
Цитата: Петрович-47 от 18.08.23, 13:23:36а там есть горизонтальные поверхности?
Имеется в виду не горизонтальность в прямом понимании, а совпадение с поверхностью разъема.
Сделать не могу, шибко занят. Но поищю и выложу картинку.
Ну вот простенький пример
Петрович-47
Симпатично, но Вы подтвердили мою правоту, я примерно то же и предлагал
Yarkop
Красиво выглядит, спасибо.
Было бы лутше на примере, что б я все понял досконало по дереву построения пожалуйста.
Говорю, что с криволенейними поверхностями и ескизами мало опыта.
Метод который я предложил ранее не совсем сработал.
Вот сделал на скорую руку три грани и два угла.
Думаю что по образу и подобию ТС остальное сделает сам.
У меня ушло на это 30 минут.
Yarkop
Yarkop
Прошу еще помощи!
Предыдущая была деталь Кришка, к ней идет еще Корпус.
1) Все делаю по примеру но не получается. Видно какбы саму отливку при вычитании до ближайшей поверхности. Но когда площадь выдавливания уменшиваю, то видно пуансон. В чем проблема?
2) Для построения пуансона суть понятна, а для построения матрицы как быть? В середину меньший контур уже не вставиш.
Yarkop
Уже даже создал заготовку для разделения на матрицу, но компас матюкается(
Если Вы внимательно посмотрите мой пример то обратите внимание что эскиз вычитания у меня уменьшин эквидистантой на 0,5 мм внутрь. При совпадении контуров команда на сробатывает. Я же уже и раньше писал что эта команда весьма глючная
А вообще имаровизируйте. И всё получиться.
Yarkop
Я внимательно смотрел и именно так и сделал.
У меня тоже эквидистанта 0,5мм. И всеравно не работает(
Ну в смысле работает, но после вычитания показывает не поверхность пуансона а сам корпус.
Yarkop
Матрицу я все таки добил и сделал))
Но с пуансоном не получается. Где камень зарыт не пойму(
99% какие-то дефекты в модели корпуса. Где-то нарушение топологии. 100 лет прошу Аскон сделать подсветку мест с нарушением топологии. Но видать кроме меня этого никого не интересует.
Выложите мотель корпуса в  stp. Завтра будет доступ к рабочему компу. Гляну. Топологию поправить не берусь. Но может найду другой обходной путь.
Yarkop
Yarkop
Превосходно. Тогда не буду отвлекаться от основной работы. :sun:
