Ошибка выбора материала
Автор Alekzander, 15.08.23, 09:11:14
Alekzander
Добра всем!
В течение сеанса работы с Компасом пробуешь изменить материал выбрав материал из справочника
В какой-то момент выскакивает вот что:
Выбор материала из списка (кнопка рядом) - без проблем
Компас не обновлял не изменял, никаких программ не ставил
Только перезагрузка Компаса помогает делу, больше ничего
Ошибка возникает не сразу после перезагрузки. Какое-то время меняю материалы но потом - вот.
Закономерности никакой не увидел.
Может кто сталкивался?
Ув. Alekzander Вам вроде была дана информация по данной проблеме.  :shu:
по справочнику материалов
Alekzander
Было дело.
Но там просто ничего не происходило
А здесь вон что.
И там было если перезагрузишь Компас - то потом довольно долго работаешь до следующего глюка
Сейчас позволяет изменить материал ровно один раз и потом идет в отказ
Вот про это и разговор, у меня была схожая проблема переустановили на более раннюю версию проблема ушла.
 :angel:
Alekzander
В результате изысканий админа было установлено, что проблема началась 13.08 аккурат после автообновления Windows/
Обновлялся как раз Framework 3.5 и 4 какой-то
Админ снял флажки с 4.8 и оставил 3.5
Рестарт
Пока ничего
Тоже самое после автообновления "Окон" :cl:
Санкции однако.  :shu:  :)
Alekzander
Решить проблему, обозначенную в топике удалось только полным сносом последних двух обновлений от 13.08
Не помогли просто пляски вокруг компонентов NF и даже переустановка Компаса
Алексей Дубовицкий
Посмотрите тему с аналогичным названием "Ошибка выбора материала".
Как временно-временное решение:  брать Деталь (заготовку под Деталь) именно с этим материалом, Сохранить как, ...
Часть Деталей так прокатит безболезненно.
ZRustam
Цитата: Алексей Дубовицкий от 15.08.23, 22:04:30Посмотрите тему с аналогичным названием "Ошибка выбора материала".
Огромное спасибо! Решило проблему, хоть и костыль.
Alekzander
Добра всем!
Как уже было сказано, проблема ушла только после удаления обновлений Win, которые затрагивали
NF
И если в WinXP я устанавливал NF сам (требовали проги для обработки видео или графики, не помню)
то сейчас NF как встроенный.
Можно только открыть компоненты и убрать флажки с NF 4.8 и оставить на NF 3.5 (Не помогло)
(Просто взять и установить (переустановить) удалить не выйдет)
Пробовали Репаки и Репэйры на NF. Ноль
По хорошему темки бы объединить и воду выкинуть. Мало ли кому пригодится
Там еще была года от 2015
Эдуард
Тоже недавно столкнулся с этой проблемой.
У нас в отделе она проявляется только на компьютерах с Виндовс 11.
А вот кто работает под Виндовс 10 этой проблемы нет.
Писал в техподдержку, оттуда ответили что проблема ранее зарегистрирована, исправят в экспресс обновлении, но вот когда, пока срок назвать не могут.
Посоветовали в настройках справочника снять галку с вызова списка последних применённых материалов и поставить на вызов окна справочника.
Но я поставил галку на вызов списка избранного, т.к. им удобнее пользоваться и у нас этот список структурирован под наши нужды.
Doom
Компас ведет же соответствующие логи с трассировкой ошибок?
Путь по умолчанию, мб там что то будет указано или предоставлены рекомендации по устранению?
"%userprofile%\AppData\Roaming\ASCON\MATERIALS\Tracer\Log.txt"
Alekzander
#13
Добра всем!
Цитата: Эдуард от 16.08.23, 16:42:05А вот кто работает под Виндовс 10 этой проблемы нет.
Win 10 у меня
Цитата: Doom от 16.08.23, 17:24:12Компас ведет же соответствующие логи с трассировкой ошибок?
Файл пустой.
Хотя после переустановки Компаса он такой и будет, наверное
Эдуард
Цитата: Alekzander от 17.08.23, 07:41:44Добра всем! Win 10 у меня
Про Win 10 я так написал со слов коллеги. Он сказал что у него всё нормально.
Сейчас он в отпуске. Только что проверил на его компьютере эту проблему - на самом деле всё нормально, нет проблемы.
И ещё у одной сотрудницы тоже на Win 10 этой проблемы нет.
Doom
Цитата: Alekzander от 17.08.23, 07:41:44Хотя после переустановки Компаса он такой и будет, наверное
Да, нужно воспроизвести ошибку и должны записи быть по идеи.
Поставил на виртуалку 11 версию Windows x64 pro и обновился и поставил K 21 - пока не смог воспроизвести ошибку. Все работает и материал выбирается.
Scull_
Doom
Цитата: Scull_ от 17.08.23, 22:08:09У ТС v18.
Не слова про версию Компаса.
А то что в профиле это инфа может устареть..
Alekzander
Добра всем!
Не устарела.
18.1.51
Муссировали тему на переход на 21, но почитав темки склоняюсь к мысли что уйдя от одного геморроя приходишь к другому
Опять же дело корпоративное - если что всю конторку переводить надо
Цитата: Alekzander от 18.08.23, 07:45:08... от одного геморроя приходишь к другому...
Можно поподробнее? Что за другой гемор?
