Графические объекты есть, но и как бы их нет!
Автор Doom, 11.08.23, 19:19:57
Doom
Нужно графически высчитать положение например отрезка - нужно построить ряд воспитательных отрезков, окружностей и т.д. и на пересечения вывести искомый отрезок. Как построить эти вспомогательные объекты так что бы визуально их не существовало бы ? Те как бы решение без графической составляющей ?
Пытался аналитически решать и например по итогу должен быть отрезок с длиною ровно 5 мм а получается 4.9999 а нужно ровно 5 что бы было.
Doom
Так же подобная задача может и в 3D пространстве решаться.
Увидел в хелпе объект фантом но что и как и зачем он нужен там не написано ни строчки.
Scull_
Фантом нужен в CallBack функции для отрисовки.
msvteh
Doom
msvteh,
В хелпе написано "Во временной группе могут лежать временные и существующие объекты" по смыслу посчитал что у объекта есть еще одна стадия существования.
А в коде объекты строятся графически.
Я видел в сервисных функциях методы для удаления вспомогательной геометрии.
Без графической части считаю что с объектами будет шустрее работать.
msvteh
в коде объект Circle не строится графически.
Doom
Цитата: msvteh от 12.08.23, 00:09:39в коде объект Circle не строится графически.
графически она строится если убрать строку Circle.Delete()
msvteh
Вам дали пример где создаются временные объекты, меняются, удаляются без построения на чертеже, временная группа для вывода результата графически, если это не нужно, то удалите группу и вставку группы в документ.
Doom
Это понятно и с группами понятно, но мне не хочется что бы было графическая нагрузка при построении. Пока смотрю в сторону фантома - сверю скорости работ и отпишусь.
