Аналог метода GetObjParam в api 7 ?
Автор Doom, 10.08.23, 01:20:05
« предыдущая - следующая »
Doom
Как в контексте итератора получить параметры осевой линии через интерфейс IDrawingObject ?
сам код:
# -*- coding: utf-8 -*-
# import pythoncom
import ksConstV16 as const_2d_
import ksConst3DV16 as const_3d_
import LDefin2D
import LDefin3D
import KompasApi5V16 as KAPI5
import KompasApi7V16 as KAPI7
api5_ = Dispatch('Kompas.Application.5', None, KAPI5.KompasObject.CLSID)
api7_ = Dispatch('Kompas.Application.7')
uDoc7 = api7_.ActiveDocument
DocType = api5_.ksGetDocumentType(0) # если 0 - то указатель на активный документ
if DocType == LDefin2D.lt_DocSheetStandart or DocType == LDefin2D.lt_DocSheetUser:
    Doc2D7 = KAPI7.IKompasDocument2D(uDoc7)
    uDoc5 = api5_.ActiveDocument2D()
    iIterator = api5_.GetIterator()
    iIterator.ksCreateIterator(LDefin2D.ALL_OBJ, 0)
    next_object = iIterator.ksMoveIterator("F")
    while uDoc5.ksExistObj(next_object) == 1:
        type_obj = uDoc5.ksGetObjParam(next_object, None, LDefin2D.ALLPARAM)
        if type_obj == LDefin2D.AXISLINE_OBJ:
            # версии 5: работает ============================================================================
            # Next_Obj_Param = api5_.GetParamStruct(LDefin2D.ko_AxisLineParam)
            # Next_Obj_Param.Init()
            # uDoc5.ksGetObjParam(next_object, Next_Obj_Param, LDefin2D.ALLPARAM)
            # # iAxisLineParam = KAPI5.ksAxisLineParam(next_object)
            # StartPointParam = Next_Obj_Param.GetBegPoint()
            # print(StartPointParam.x)
            # print(StartPointParam.y)
            # версии 7 не работает================================================================================
            # так тоже можно но нужно иначе прийти к параметрам
            # Next_Obj_Param7 = api5_.TransferReference(next_object,  0)
            # print(Next_Obj_Param7.X1)
            # print(Next_Obj_Param7.Y1)
            # нужно IDrawingObject -> DrawingObjectType -> IAxisLine -> параметры X1, X2, и тд
            drawing_object = KAPI7.DrawingObject(next_object)
            # KAPI7 не содержит объект IDrawingObject есть DrawingObject
            # и тупик - полученный объект видимо
            # не работает----------------------------------------------
            # AxisLine_Param = KAPI7.IAxisLine(next_object)
            # print(AxisLine_Param.X1)
            # AttributeError: 'int' object has no attribute 'InvokeTypes'
            input()
        next_object = iIterator.ksMoveIterator("N")
    iIterator.ksDeleteIterator()
Scull_
Получаете вариантный массив с типом осевая линия и в цикле просматриваете параметры. Примеров работы с IDrawingObject на форуме достаточно.
Doom
10.08.23, 10:27:47 #2 Последнее редактирование: 10.08.23, 13:34:12 от Doom
Цитата: Scull_ от 10.08.23, 06:46:43Получаете вариантный массив с типом осевая линия
В итераторе уже есть объект мне нужно его привести к  IDrawingObject -> DrawingObjectType -> IAxisLine
ошибка выходит здесь drawing_object = KAPI7.DrawingObject(next_object)
нашел пример - ... KAPI7.IDrawingObject ... но у KAPI7 нет метода IDrawingObject как это работало?
у меня ide живет собственной жизнью сам резервирует буфер сам настройки принимает и не увидел в дереве объектов IDrawingObject - тогда странно следующая ошибка но должно было работать
drawing_object = KAPI7.IDrawingObject(next_object)
Doom
Цитата: Scull_ от 10.08.23, 10:34:14https://forum.ascon.ru/index.php?topic=26512.msg194951#msg194951
это же я реализовал в коде
мне нужно как то таким способом прийти к параметрам -
Нашел на форуме все работает видимо но я получаю ошибку AttributeError: 'int' object has no attribute 'InvokeTypes'
Scull_
Вообще тут можно без итератора обойтись используя API7.
Взять у контейнера непосредственно интерфейс коллекции осевых линий и работать с ним.
Doom
Цитата: Scull_ от 10.08.23, 11:14:07Взять у контейнера непосредственно интерфейс коллекции осевых линий и работать с ним.
Да
С итератором удобнее - можно работать с полученным  объектом как средствами апи 5 так и 7 версии - по удобству.
ide теперь выдает это
  File C:\Program Files\Spyder\pkgs\win32com\__init__.py:8
    import pythoncom
  File C:\Program Files\Spyder\pkgs\pythoncom.py:2
    import pywintypes
ModuleNotFoundError: No module named 'pywintypes'
на виртуалке проверил не каких ошибок в drawing_object = KAPI7.IDrawingObject(next_object)
Doom
Цитата: Doom от 10.08.23, 11:19:22на виртуалке проверил не каких ошибок в drawing_object = KAPI7.IDrawingObject(next_object)
объекты drawing_object:
['Application', 'CLSID', 'Delete', 'DrawingObjectParamType', 'DrawingObjectType', 'LayerNumber', 'Parent', 'Reference', 'Temp', 'Type', 'Update', 'Valid', '_ApplyTypes_', '__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattr__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_get_good_object_', '_get_good_single_object_', '_oleobj_', '_prop_map_get_', '_prop_map_put_', 'coclass_clsid']
но как только я пытаюсь что то вызвать из этого списка например print(drawing_object.LayerNumber()) -> получаю туже ошибку:
print(drawing_object.LayerNumber)
  File "C:\Python38x64\Lib\site-packages\win32com\client\__init__.py", line 585, in __getattr__
    return self._ApplyTypes_(*args)
  File "C:\Python38x64\Lib\site-packages\win32com\client\__init__.py", line 574, in _ApplyTypes_
    self._oleobj_.InvokeTypes(dispid, 0, wFlags, retType, argTypes, *args),
Doom
так тоже не получается
drawing_object = KAPI7.IDrawingObject(next_object._oleobj_.QueryInterface(KAPI7.IDrawingObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
# AttributeError: 'int' object has no attribute '_oleobj_'
drawing_object = KAPI7.IDrawingObject(next_object._oleobj_.QueryInterface(KAPI7.NamesToIIDMap['IDrawingObject'], pythoncom.IID_IDispatch))
Doom
Не могу понять почему в ошибке написано 'int' object - то есть итератор выдает ссылку на объект а не сам объект ?
Doom
как получить объект по Reference для IDrawingObject?
Doom
Упорно думал что нужно использовать TransferInterface почему то..
next_object = api5_.TransferReference(next_object_reference, uDoc5.reference)
drawing_object = KAPI7.IDrawingObject(line_object)
Валерий Изранов
Цитата: Doom от 10.08.23, 13:32:49# AttributeError: 'int' object has no attribute '
переводится как
объект int' не имеет атрибута
Doom
Цитата: Валерий Изранов от 10.08.23, 22:21:26объект int'
Да я думал до последнего что итератор выдает объект а не ссылку :)
Валерий Изранов
Объект объявлен как целое число.
И естественно никаких атрибутов не имеет.
Похоже так.
Doom
Цитата: Валерий Изранов от 11.08.23, 00:01:25И естественно никаких атрибутов не имеет.
А вот это тогда как понимать ?
['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__', '__doc__', '__eq__', '__float__', '__floor__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__index__', '__init__', '__init_subclass__', '__int__', '__invert__', '__le__', '__lshift__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__', '__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__', '__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__', '__rmul__', '__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__', '__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__', 'as_integer_ratio', 'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes']
