Библиотека планировок цехов
Автор Andy, 11.01.06, 16:37:37
Andy
Коллеги! Кто-нибудь работал с библиотекой планировок цехов?
При запуске команды "Разместить оборудование" выдает ошибку "Ошибка соединения с базой данных"
(версия Компаса 7+)
Рауль
Насколько я помню, там есть неплохая справка, в которой пошагово расписано, что за чем делать. Сначала, вроде бы нужно создать базу темплетов оборудования... Удачи!
Andy
Фокус в том что база (файл Templet.gdb) есть но почему-то БД не подключается... 8-)
Chertenok
В "Руководстве пользователя" сказано, что "ошибка доступа к базе данных может возникать, если открыт диалог BDE Administrator из программ, использующих файл mfc42.dll. Одной из таких программ является система КОМПАС. Поэтому при использовании Библиотеки планировок цехов необходимо завершать работу BDE Administrator до запуска системы КОМПАС".
Проверь, может в этом собака порылась.
BRV
Дело все в том, что необходимо установить Firebird, BDE ... в обчем БД... первая всего 6 метров. И будет вам счастье !!!  :o:
VlV
А после установки Firebird как обеспечить подключение базы данных? Объясните пожалуйста!!! :`(
Namenlos Ein
Вы хотите чтобы вам объяснили, что написано в первых двух главах файла ...\Libs\Templet\Руководство_пользователя.pdf?
VlV
#7
Увы, не получается.
При регистрации базы данных в диалоговом окне New Database Alias не оказалось варианта INTERBASE. Я попробовал создать такой вариант драйвера на вкладке Configuration. Но неудачно - пишет "Invalid configuration parameter".
Но вообще-то регистрировать базу данных нужно если она находится в нестандартном месте. У меня же установка по умолчанию локальной базы данных.
Установлена FireBerd, правда после установки Компаса и библиотеки планировок цехов.
Вероятно мой случай описан в примечании, упоминавшемся выше:
"Ошибка доступа к базе данных может возникать, если открыт диалог BDE Administrator из программ, использующих файл mfc42.dll. Одной из таких программ является система КОМПАС. Поэтому при использовании Библиотеки планировок цехов необходимо завершать работу BDE Administrator до запуска системы КОМПАС"
Но что значит завершать работу BDE Administrator? В его настойках нет такой команды.
Что делать? Подскажите кто знает! :%:
