Серый цвет размеров
Автор Kompasbel, 08.08.23, 14:38:09
Kompasbel
Здравствуйте. После обновления железа ПК установили на работе Компас v19.0.0. И теперь размеры стали серым цветом, как и  надписи в угловом штампе. Как это можно исправить?
mikor
Настройка - Параметры - Система - Общие - Управление системой. В меню "Вариант отрисовки" выбрать "Без аппаратного ускорения".
Не забудьте перезапустить Компаса после изменения параметра.
Kompasbel
Цитата: mikor от 08.08.23, 17:30:44Настройка - Параметры - Система - Общие - Управление системой. В меню "Вариант отрисовки" выбрать "Без аппаратного ускорения".
Спасибо большое, проблема решена
Kompasbel
Теперь новая проблема. Сборка 3Д "глючит". Крутит рывками плавности нет.
mikor
Это следствие отсутствия аппаратного ускорения. Попробуйте выбирать другие варианты отрисовок снизу вверх, не забываю перезапускать Компас. Надежды мало, но мало ли. А Компас установили точно после замены оборудования? Опробуйте переустановить (можно и более свежую версию для эксперимента).
Doom
Цитата: mikor от 08.08.23, 17:30:44"Без аппаратного ускорения".
Аппаратное и программное управление это разные вещи!
Например в solidworks аппаратная работа(после правок в реестре) - и ему все равно какие драйвера на видео-карте стоят..
У Компаса случай у меня - из за системы пришлось обновить драйвера видеокарты и после это в Компасе перестали отображаться размеры позиции и т.д.
- это говорит об программном ускорении..
Есть кастомные драйвера, есть и заплатки и еще что то - если разбираться то можно и туда уйти..
Копался в модуле к solidworks там аппаратная работа с 1 ядром процессора - чуть что сразу ошибка аппаратная это бсод либо сразу отключение..
Это говорит об работе с аппаратными инструкциями например дать понять процессору что это ядро зарезервировано и сторонним приложениям запрещено его использовать - программным способом или средствами winApi этого не добиться думаю..
Doom
Kompasbel
Цитата: mikor от 09.08.23, 18:00:57Это следствие отсутствия аппаратного ускорения. Попробуйте выбирать другие варианты отрисовок снизу вверх, не забываю перезапускать Компас. Надежды мало, но мало ли. А Компас установили точно после замены оборудования? Опробуйте переустановить (можно и более свежую версию для эксперимента).
Возможности нет, куплена лицензия именно на V19. Переустанавливали точно после замены. Еще раз сносили потом и опять устанавливали
Kompasbel
Валерий Изранов
Проблема в "слабой" видеокарте.
Верните Вариант отрисовки в Автоопределение.
Попытайтесь найти другой драйвер к видеокарте.
Не поможет- замените видеокарту.
Человек, "менявший железо" должен это суметь сделать.
А может смириться с серым цветом линий, если других претензий к К19 нет.
Kompasbel
Цитата: Валерий Изранов от 10.08.23, 07:34:54Проблема в "слабой" видеокарте.
Видео Radeon RX550/550 Series 4096Mb
буду спрашивать у IT, может сможем что-то сделать
mikor
Ну и в поддержку пишите, вы уже не первый.
QuartzX
Цитата: Kompasbel от 10.08.23, 07:49:17Видео Radeon RX550/550 Series 4096Mb
Попробуйте драйвер https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-5-1
У меня нормально работает на точно такой же видеокарте.
Doom
Цитата: Kompasbel от 10.08.23, 06:31:59Профессиональненько )
Не ну шеф должен хоть как то поддерживать рабочий класс! даешь пятилетку за 2 года!
Цитата: Kompasbel от 10.08.23, 07:49:17Radeon RX550/550 Series 4096Mb
на авито нашел видюшку 660 GTX 2ГБ за 3000 рублей всего но с маленьким дефектом - у него отвал главного процессора было..
Утюг разогрел и прогрел ГП он установился на свое место.. На ютубе там все показано.
Nvidea получше будут чем амд хотя у них и вышло драйвера PRO но все равно что то не то..
Kompasbel
Цитата: QuartzX от 10.08.23, 14:59:42Попробуйте драйвер https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-5-1
Спасибо, проблема решена данным способом
