Не получается пстроит кисточку
Автор pavel-she, 06.08.23, 16:31:46
pavel-she
Следующий затык в моем обучение, не получается построить кисточку, так как не отображается обозначение жгута (нечего выбрать). При том что, до этого уже делал пробную кисточку и все отоброжалось, но построилось с ошибкой толи траектория толи кисточка и пришлось удалить траекторию и кисточку вместе.
Leo
Если раньше система видела Жгуты (например, в окне Таблица соединений или Построения кисточки), а теперь не видит, то причина, скорее всего в следующем - в какой-то момент выполнялись команды "Отменить" и "Повторить", а эти команды не полностью корректно отрабатывают действия с объектами, рожденными в Приложениях. В КиЖ происходит запись некоторой информации в атрибуты и внутреннее хранилище сборки, если "Отменить" такие операции, то при Повторить информация не восстанавливается. КиЖ не видит специальный атрибут жгута.
Откройте окно "Позиционные обозначения. Контакты и цепи", и при необходимости вновь назначьте БЦО жгута и назначьте эту сборку Жгутом/кабелем. После этого все начнет работать.
pavel-she
#2
Действительно, сработало, но кисточка создалась с ошибками, контакты/кривые - назвались X1 (скрин_4), изменил на X2, ошибки исчезли (скрин 6). Также заработала команда "Создать модель жгута" скрин 6 (ранее была пустота, нечего выбрать - скрин 3).
pavel-she
Только сейчас заметил, что создался ещё ондна сборка с жгутом. Я удалил её, пытаюсь снова провести операции назначить жгут, но программа закрывается аварийно...
pavel-she
Вообщем, пытаюсь назначить текущий жгут жгутом/кабелем и программа просто закрывается видимо аварийно....
Leo
Leo
По видео же видно, что у жгута хоть и есть БЦО, но у него нет метки ДА, что он вставлен в сборку. Соответственно, приложение не может к этой неопределенной сборке добавить атрибут специальный.
Выделите сборку в дереве сборки и выполните команду "Указать в сборке"
