Не получается позиционировать разъемы при построение жгута
Автор pavel-she, 31.07.23, 12:06:53
pavel-she
Добрый день, самостоятельно прохожу курс "Проектирование кабелей и жгутов в КОМПАС-3D с помощью комплекта "КОМПАС-3D: Приборостроение" записанный на базе старой версии Компас 3д, учусь на 21 версии Компас 3д. Возникла проблема на этапе, позиционирования соединителей (разъемы) жгута к соединителям (ответная часть разъема) находящимся на плате управления и порошковом тормозе, а именно не могу спозиционировать разъемы жгута, вернее не могу выбрать обозначение соединителей (разъемы) жгута и соответственно произвести позиционирование соединители в сборке КГ, при выборе межприборных контактов, вместо обозначений контакта жгута программа предлагает выбрать только "НО", а в порошковом тормозе  (А1), вообще не дает ничего выбрать из соединителей, хотя там должен быть контакт Х1.
Leo
1. Присвоены ли Позиционные обозначения типа А1, А2 сборке Платы и сборке Тормоза (предполагаем, что Позиционные обозначения разъемов в этих сборках уже есть)
2. Если ответ на вопрос 1 - Да, то попробуйте запустить команду "Соединители в блоках/устройствах" и посмотреть, видит ли приложение разъемы в сборках А1 и А2?
3. Если не видит, нажмите команду Обновить, в списке должны появиться разъемы (Х).
4. Если разъемы видны, а Позиционирование все равно не работает, выкладывайте сборку тут.
pavel-she
1. Позиционные обозначения присвоены - Screenshot_6;
2. При запуске команды "Соединители в блоках/устройствах" в общей сборке приложение видит разъемы - Screenshot_9, по отделности нет Screenshot_7 и 8;
3. -
4. Разьемы видны - Screenshot_9;
На Screenshot_10 показано разъемы жгута отсутвуют для выбора что бы позиционировать соединители.
Сборка по ссылке https://drive.google.com/file/d/1vrEug0ditZFPnCohV7lbkyVeB7iuMcAk/view?usp=sharing
Leo
Я не понимаю, какая сборка является главной, что в нее вставлено. В архиве полно бак-файлов, есть варианты сборок Тормоз и т.п.
Соберите проблемную сборку Комплектовщиком, заархивируйте папку с комплектом и уже потом ее выложите на файлообменник.
pavel-she
Leo
В Справке написано:
"Отображение соединителей, входящих в блоки/устройства
Команда Соединители в блоках/устройствах используется для контроля наличия соединителей и их БЦО в составе блоков (устройств) и жгутов, а также для проверки наличия электрических цепей и маркировки проводов в блоках или жгутах (кабелях).
Если при выполнении этой команды Система не показывает список компонентов, входящих в подсборку Жгута, рекомендуется нажать кнопку Обновить".
Когда в списке для жгута W1 увидите БЦО Х1 и Х2, то потом надо Изменить в Таблице соединений состав соединения:
А2-Х2 -----Х1-W1-Х2 -------А1-Х1
После этого все заработает.
pavel-she
