Моделирование металлоконструкций для оборудования
Автор sping_rain, 30.07.23, 13:16:53
sping_rain
Здравствуйте, я начинающий специалист и мне нужна очень помощь. Мне нужно начертить металлоконструкции, которые держат триерный блок (см фото). я не могу понять как начертить уголки (см.обведенное). Подскажите пожалуйста, буду очень благодарна.пример 1.png
FR347
Строите эскиз (в данном случае Г-образный)
Листовое тело с нужной толщиной, длиной, радиусами
Делаете листовыми фасками фаски (в моем случае сделал все разные)
К19
 Можно смоделировать твердотельным моделированием, можно библиотекой металлоконструкций. Вам как нужно - первое, второе или без разницы?
Toptotal
Делайте обычные уголки, а это чушь с вырезами не нужно делать..
Эта чушь называется дизайн. Промышленный.
Горизонтальные уголки ещё связать между собой, чем-нибудь из примерно такого:
или попроще
или совсем просто
Toptotal
Цитата: СВ от 30.07.23, 22:05:50та чушь называется дизайн. Промышленный.
не нужно путать дизайн и конструкцию.. если там штампуют ножку это одно, а если просто изготовить то проще обычные уголки.
и технологичность и цена.
У ТС явно не дизайнерская оградка, а вполне промышленное применение. Как я понимаю это конструкция для крепления пневматических или гидравлических цилиндров. И причем здесь дизайнерские завитушки, которые предложил уважаемый СВ, я совершенно не понимаю.
Alekzander
#7
Добра всем!
Это гнутые детали из листа, насколько я понял.
Единственное - уголки должны быть с горизонтальной полкой и снизу и сверху.
Если нет - Вы не сможете сболтить секции триера
Триер же должен быть разборным и по-хорошему с независимыми секциями
Что-то типа
Уголок стойки.m3d
Олеся_Орен
По мне, если судить по фото (есть другие ракурсы?), это сварная конструкция из пластин. Пластину строите. С двух сторон срезаете треугольники под нужным углом. Потом их стыкуете в сборке. Каждый уголок состоит из 4х таких пластин. Снизу приваривается платик. Тоже делается выдавливанием. Потом пристыковывается в сборке.
У того, кто дал вам задание, узнайте нужны ли эти фигурные вырезы. Важна ли масса. В зависимости от возможностей производства есть разные способы изготовить и сделать сие творение:
1. Сварную из пластин.
2. Гнутую, как вам выше написали.
3. В зависимости от размера возможно можно взять стандартный профиль уголок и обрезать его. И сварить. Получится деталь сваренная из двух уголков.
Toptotal
Был случай у меня, трухистори..
Короче делал металоконструкцию, и у нее большая часть деталей полос, требовало то подрезку то вырез.
суть в том что предыдущий конструллер положил уголок внешне, и пристыковывать ребра к листу и торчащему на толщину уголок не удобно нужно подрезать.
И еще все уголки торчащие деталей подрезали под 45град, спросил для чего у местных, подумали и говорят просто так для красоты.
Я предложил уголок во внутрь положить и не подрезать а продлить и сварить торчащие уголки .
В итоге подрезать вообше не чего не понадобилось от слово совсем, а сваренные торчащие резко повысили жосткость конструкции и позволили снизить металоемкость уменьшить толщину металла.
Это к вопросу о красоте и технологичности..
 Не совсем понятно. Лучше один раз увидеть ...
А подрезание "под 45град": когда торчат острые углы (а чётко обрезанные под 90гр. не уступают ножу), легко порвать брюки, ботинки, ноги и прочие "выступающие части". То же относится и к фаскам на круглых деталях.
