Существует ли в Компасе процедура стыковки?
Автор Мирлан, 27.07.23, 15:55:14
Мирлан
Стоит задача создать чертеж некой детали, путем стыковки нескольких фрагментов используя api. И у меня вопрос
Существует ли в Компасе процедура стыковки? например можно разместить два фрагменты так чтобы они точь в точь друг к другу располагались, это и называется стыковкой или есть отдельная процедура стыковки в Компасе?
Если есть такая процедура то какие методы используются?
Scull_
Через api можно, что угодно состыковать, но нужно видеть, что в итоге должно получиться.
Мирлан
Цитата: Scull_ от 27.07.23, 16:05:00Через api можно, что угодно состыковать, но нужно видеть, что в итоге должно получиться.
Именно вот для стыковки можно использовать функции перемещения фрагментов чтобы они четко прилагались друг другу, но и можно использовать некую процедуру стыковки фрагментов если такое имеется. Я думаю было бы более предпочтительным второе, чтобы было все по правилам, но хочу узнать такое имеется ли вообще?
Scull_
Как Вы делаете вручную, так же можно и через api.
Toptotal
Цитата: Мирлан от 27.07.23, 15:55:14Стоит задача создать чертеж некой детали, путем стыковки нескольких фрагментов используя api. И у меня вопрос
где Вы такие задачи находите.. все проектируют в 3д и с модели автоматом все получают.
Значит так, всё что находилась ниже я счел не имеющим отношение к обсуждаемому вопросу. Более того всё что там было явно носило провокационный характер с целью вызвать распри между участниками форума. В связи с чем я счел необходимым всё это попросту удалить, а не выносить в какие либо другие темы. Считаю что виновник есть уважаемый Doom. Ему объявляю бан на три дня. Режим - только чтение.
+ Благодарностей: 3
Мирлан
Здравствуйте форумчане! Извиняюсь за то что во время не ответил на ваши отклики.
Хочу открыть подробности. У меня проект который в котором автоматизируются чертежи неких деталей относительно входящих данных, проект довольно большой, но мне сейчас назначили такую задачу которую я написал выше в теме.
Мирлан
Цитата: Toptotal от 27.07.23, 20:09:59где Вы такие задачи находите.. все проектируют в 3д и с модели автоматом все получают.
Работаю в заводе где используют компас для автоматизации чертежей относительно абстрактных моделей деталей...
Мирлан
#8
Цитата: Scull_ от 27.07.23, 17:38:01Как Вы делаете вручную, так же можно и через api.
Да вручную показали как делают стыковку, конструкторы просто вырезают стыкуемый фрагмент и вставляет стыкуемому фрагменту указывая осевую линию и компас их стыкует, но именно как мне сделать такое программно чтобы осевые линии сошлись?
Мирлан
Мне нужно чтобы реализовать стыковку так чтобы у фрагментов четко сошлись осевые линии, если есть в api процедура стыковку было бы очень хорошо... Может кто не будь знает?
Scull_
Вы хотя бы покажите на чём остановились, а то складывается впечатление, что Вы хотите, чтобы за Вас все написали.
Петрович-47
Мирлан, что Вы сами мучаетесь и людей в блуд вводите? Если уж нельзя выкладывать чертежи, так сделайте схематичные схемы... тут фрагмент... тут фрагмент тут осевая... тут осевая просто квадратикамитреугольничками. Надо взять тут пристыковать сюда. Все в картинках.
Тогда у людей будет понимание и может Вам помогут...
Мирлан
Цитата: Петрович-47 от 11.08.23, 08:56:11Мирлан, что Вы сами мучаетесь и людей в блуд вводите? Если уж нельзя выкладывать чертежи, так сделайте схематичные схемы... тут фрагмент... тут фрагмент тут осевая... тут осевая просто квадратикамитреугольничками. Надо взять тут пристыковать сюда. Все в картинках.
1) http://joxi.ru/l2ZNek7sE7zjl2
Вот картинка детали которая должна получиться после стыковки нескольких фрагментов в одну, здесь оранжевым цветом по середине идет осевая линия о котором говорил. По этой линии мне нужно стыковать фрагменты
2) http://joxi.ru/brRlYZ3SYO7qV2
Здесь на скриншоте указываю на осевые линии по которым мне нужно реализовать стыковку двух фрагментов. Я хочу по начало стыковать только двух фрагментов а потом уже когда наберусь опыта нескольких фрагментов
3) Приложение написана на PHP Фреймворк YII2, могу приложить код если вы пожелаете.
Мирлан
#13
Цитата: Scull_ от 11.08.23, 07:55:46Вы хотя бы покажите на чём остановились, а то складывается впечатление, что Вы хотите, чтобы за Вас все написали.
Просто у меня проект написан на PHP из за этого не хочу приложить код
class RMetallhose extends Render
    use PreRender;
    public $renderPreset = [
        1 => [
            'front' => [
                'angle' => 0,
                'lines' => [
                    'top' => 0,
                    'right' => 0,
                    'bottom' => 0,
                    'left' => 0,
    public $techReqsBox = [30,0, 220,450];
    public function compas(array $param = [])
        $compas = &$this->compas;
        if ($param['mode'] == 'preview') {
            $this->renderPreview();
        if ($param['mode'] == 'draft') {
            $this->renderTable([
                //Legends::МАССА => round(($this->part->m->val ?? '')/1000000,2),
            $this->fillTechreqs($compas->doc2d, $compas->obj, $this->techReqsBox[0], $this->techReqsBox[1], $this->techReqsBox[2], $this->techReqsBox[3]);
    public function renderPreview()
        $this->superPreRender();
        $this->linker();
    public function renderKompasType1($aspect, $grpRef = null)
        //МАГИЯ создание переменных(указателей) из массива. Иначе жопа с формулами...((
        foreach ($this->part->props as $name => $prop) {
            $$name = &$prop->val;
        foreach ($this->part->propsCalc as $name => $prop) {
        $compas = $this->compas;
        $doc = $compas->doc2d;
        $scaleName = $this->renderPreset[$this->part->type->val][$aspect]['scaleName'];
        $scaleNameNum = (int)explode(':', $scaleName)[1];
        $circle = $compas->ksCircle(0, 0, 100 / 2, 1);
        $gs = [];
        //Пробегаемся по всем фрагментавмв массиве
        foreach ($this->part->fragmentsForJoining as $fragmentFullFileName) {
            //Вставляем фрагменты
            $g = $compas->insertFragment([
                'fullFragmentFileName' => $fragmentFullFileName,
                'scaleName' => "2:1",//$scaleName,
                'xBase' => 0,
                'yBase' => 0,
            if ($g) {
                $gs[] = new Fragment([], $g, $compas);
        //Вычисляем общую ширину всех фрагментов
        $totalWidth = 0;
        foreach ($gs as $g) {
            $totalWidth = $totalWidth + $g->width;
        $lefX = 0 - ($totalWidth / 2); //левая конечная точка
        //Пробегаемся по всем фрагментом и перемещаем их
            $ff = ($lefX + $g->width / 2);
            $g->moveByCenter($ff, 0); //Перемещаем фрагмент
            $lefX = $ff + $g->width / 2;
        //Кастыль не обращать внимение
        if ($circle) {
            $this->compas->doc2d->ksDeleteObj($circle);
 * Класс фрагмента
 * @property integer $height
 * @property integer $width
 * @property object $basePoint
 * @property object $topRightPoint
 * @property object $bottomLeftPoint
class Fragment extends BaseObject {
    private $_fragmentRef; //ССылка на фрагмент
    private $_compas; //обьект Компаса
    private $_ksRectParam; //Интерфейс ksRectParam
    public function __construct($config = [], $fragmentRef, $compas)
        $this->_fragmentRef = $fragmentRef;
        $this->_compas = $compas;
        $param = $this->_compas->obj->GetParamStruct(Constants::ko_RectParam);
        $this->_compas->doc2d->ksGetObjGabaritRect($this->_fragmentRef, $param);
        $this->_ksRectParam = $param;
        parent::__construct($config);
    public function moveByBasePoint(float $x, float $y)
        return $this->_compas->doc2d->ksMoveObj($this->_fragmentRef, $x, $y);
    public function getCenterPoint(): stdClass
        $point = new StdClass();
        $point->x = $this->bottomLeftPoint->x + $this->width / 2;
        $point->y = $this->bottomLeftPoint->y + $this->height / 2;
        return $point;
    public function moveByCenter(float $x, float $y)
        $cx = $this->getCenterPoint()->x;
        $cy = $this->getCenterPoint()->y;
        $xBase = $this->basePoint->xBase;
        $yBase = $this->basePoint->yBase;
        $distanceX = abs($xBase) + abs($cx);
        $distanceY = abs($yBase) + abs($cy);
        $dx = ($xBase + $x) + $distanceX * ($xBase < $cx ? -1 : 1);
        $dy = ($yBase + $y) + $distanceY * ($yBase < $cy ? -1 : 1);
        return $this->_compas->doc2d->ksMoveObj($this->_fragmentRef, $dx, $dy);
    public function getWidth()
        return $this->topRightPoint->x - ($this->bottomLeftPoint->x);
    public function getHeight()
        return $this->topRightPoint->y - $this->bottomLeftPoint->y;
    public function getTopRightPoint()
        return $this->_ksRectParam->GetpTop();
    public function getBottomLeftPoint()
        return $this->_ksRectParam->GetpBot();
    public function getBasePoint()
        return $this->getKsInsertFragmentParam()->GetPlace();
    private function getKsInsertFragmentParam()
        $ksInsertFragmentParam = $this->_compas->obj->GetParamStruct(Constants::ko_InsertFragmentParam);
        $this->_compas->doc2d->ksGetObjParam($this->_fragmentRef, $ksInsertFragmentParam, -1);
        return $ksInsertFragmentParam;
Валерий Изранов
Цитата: Мирлан от 27.07.23, 15:55:14создать чертеж некой детали, путем стыковки нескольких фрагментов
Обычно и общепринято вначале делать Модель и только потом с нее делать чертежи.
Перед использованием автоматизации очень желательно Модель сделать вручную.
Мирлан
Цитата: Валерий Изранов от 12.08.23, 06:57:02Обычно и общепринято вначале делать Модель и только потом с нее делать чертежи.
Вы под моделью что имеете ввиду? я в терминах Компаса не очень понимаю
Валерий Изранов
Компас это система трехмерного объемного моделирования.
Бывают плоские рисунки, бывает объемная Модель.
Мирлан
Цитата: Валерий Изранов от 12.08.23, 07:14:19Компас это система трехмерного объемного моделирования.
В задаче работаем только 2D режиме.
Валерий Изранов
Цитата: Мирлан от 11.08.23, 07:35:23конструкторы просто вырезают ...часть чертежа.. и вставляет ...в другой чертеж... указывая осевую линию и компас их стыкует, но именно как мне сделать такое программно ?
Такое программно лучше не делать совсем.
Мирлан
На данный момент стыкую фрагментов через вычисления их расположения (с помощью ksGetObjGabaritRect) в пространстве и перемещением фрагментов так чтобы они четко прилагались друг другу, но такой способ не реализует стыковку с участием осевой линии (т.е. полноценной стыковки). Может кто не будь знает как все боле менее правильно сделать? Помогите...
