Чертёж Ламели
Автор Denzol2010, 26.07.23, 10:44:47
Denzol2010
Всем добрый день.
Подскажите пжлст,выполняю чертёж ламели в сфере электротехники.
Есть тут кто может подсказать, может я чего то забыл добавить или наоборот переразмерил?
спасибо большое....
Габарит по вертикали.
3,7, 0,75 - справочные. 0,25 Или 0,75 и 0,25 - "поменять": 0,25*  0,75.
0,4 - рекомендуется изнутри, если он внутренний  (т.к. плохо видно, к какой линии он подходит).
Т.к. деталь гнутая, то "замыкающий" размер гибки  - справочный. Скорее всего это 4,8 (вместо 2,4).
Denzol2010
тогда и 7,4 тоже справочный
Абсолютно. Он даже не нужен.
Можно дать угол (тупой) справочным - если потребуется для штампа.
Denzol2010
Цитата: СВ от 26.07.23, 11:02:18Абсолютно. Он даже не нужен.
выходит так?!
Цитата: СВ от 26.07.23, 10:51:560,25 Или 0,75 и 0,25 - "поменять": 0,25*  0,75.
Можно вообще без 0,75 и 0,25.
4,8*: справочность - это при наличии развёртки на чертеже. Но, похоже, правильнее будет не размер между отгибами, а размер (гор-й) самого отгиба.
Denzol2010
Развертки нет,только два вида....тогда 4,8 вообще не нужен?
Denzol2010
Цитата: IgorT от 26.07.23, 11:19:07Как же без неё?
Деталь в 3D в флрмате step-развертку не сделать,если только заново перестраивать модель
Denzol2010
от бокового центра оси до конца отгиба?
Цитата: Denzol2010 от 26.07.23, 11:20:23Деталь в 3D в флрмате step-развертку не сделать,если только заново перестраивать модель
Для такой толщины можно построить руками среднюю линию на виде и замерить её длину. ИМХО.
Изготавливать как Вы намерены без длины заготовки?
Вроде такие детали Компас может преобразовать в свой формат посредством Библиотеки распознавания.
Denzol2010
Цитата: IgorT от 26.07.23, 11:25:35Для такой толщины можно построить руками среднюю линию на виде и замерить её длину. ИМХО.
не понял немного-какую именно среднюю линию?
Denzol2010
Цитата: IgorT от 26.07.23, 11:25:35Вроде такие детали Компас может преобразовать в свой формат посредством Библиотеки распознавания.
А где эта функция?
Цитата: Denzol2010 от 26.07.23, 11:27:14не понял немного-какую именно среднюю линию?
Она же линия нейтрального слоя.
Никита Ян Лун
Denzol2010
Цитата: Никита Ян Лун от 26.07.23, 11:32:21CHert-106.jpg
понял,я построю,а как ее длину замерить? и как это графически показать?
Вот такой вариант оформления.  :angel:
Denzol2010
Denzol2010
Цитата: YNA от 26.07.23, 11:37:30Вот такой вариант оформления.  :angel:
а как вы это сделали?можно поподробней?
