Невозможно начертить фигуру
Автор xsoton, 13.07.23, 17:12:17
xsoton
Добрый день!
Подскажите, может кто-то сталкивался со следующей проблемой.
При черчении любой фигуры, например прямоугольника, в режиме "Фрагмент" указываю на начало координат ЛКМ. Затем двигаю мышь в другую точку и хочу завершить рисование, но реакции на ЛКМ нет и фигура не завершается.
Компас-3D v21. Программу переустанавливал пару раз - не помогло.
Пробовал Компас-3D v20. После установки при первом запуске такой проблемы не было, но при последующем запуске проблема появилась и не уходит.
С чем это связано?
PS В Компасе новичек, только поставил.
 Только во Фрагменте?
Что такое "хочу завершить рисование"?
У нас говорят так: включил команду Отрезок (Прямоугольник, Окружность, ...), щёлк (т.е. нажал на левую кнопку мыши) в одном месте рабочего поля, передвинул курсор в другое, щёлк. Получился Отрезок (...) Вы действуете так же?
Мышь не пробовали сменить?
xsoton
Цитата: СВ от 13.07.23, 17:19:01Только во Фрагменте?
Не только во Фрагменте. В Чертеже выбираю инструмент новый вид, но поставить его по щелчку левой кнопки мыши никуда не могу.
Цитата: СВ от 13.07.23, 17:19:01У нас говорят так: включил команду Отрезок (Прямоугольник, Окружность, ...), щёлк (т.е. нажал на левую кнопку мыши) в одном месте, передвинул курсор в другое, щёлк. Получился Отрезок (...) Вы действуете так же?
Именно так. Только по второму щелчку отрезка не остаётся. Как будто нет реакции на нажатие левой кнопки мыши.
Цитата: СВ от 13.07.23, 17:19:01Мышь не пробовали сменить?
У меня беспроводная мышь. Менял на проводную, не помогло.
YTS
А если открыть готовый чертеж, например, из папки Samples, то отрезки и другие объекты видны?
Если не видны, то вам сюда:
https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1309
xsoton
Цитата: YTS от 13.07.23, 17:57:59А если открыть готовый чертеж, например, из папки Samples, то отрезки и другие объекты видны?
Да, видны. Даже можно выделить отрезов и переместить его точки.
YTS
Переименуйте папку appdata/roаming/ascon (там настройки) и попробуйте ещё раз.
Да, глюк очень неприятный. Что то подобное было связанное с драйверами видеокарты (н_Видеа). Пороробуйте их обновить.
Можно еще поменять настройки в самом Компасе, см. рис, но что то маловероятно.
xsoton
Цитата: YTS от 13.07.23, 18:23:09Переименуйте папку appdata/roаming/ascon (там настройки) и попробуйте ещё раз.
Это решило проблему.
Спасибо! Низкий поклон!
