Посадка подшипника ГОСТ 5377
Автор andrei260, 12.07.23, 10:46:38
andrei260
Здравствуйте, подскажите, какую посадку используют для подшипников без внутренней обоймы (тип 292000 ) на валу и без наружной обоймы (тип 502000) в корпусе. Вращается наружная часть, вал неподвижен.
 В ГОСТе (  https://internet-law.ru/gosts/gost/23854/ ) указан размер "по роликам" Fw, в других ГОСТах указаны радиальные зазоры для роликовых подшипников (например https://internet-law.ru/gosts/gost/55084/ ), они зависят от условий применения, если нужен типичный зазор, например " нормальный", - берёте с ГОСТа и путём несложной работы получаете размер и допуск..
andrei260
Цитироватьпутём несложной работы получаете размер и допуск.
а поподробнее можно? Никогда с такими подшипниками не сталкивался
 Подробнее можно на  час и более. Что конкретно делаете и что конкретно в этом деле интересует?
Самостоятельно можете начать (как и ЛЮБОЕ дело) с Поиска, например: подшипники без внутренней или наружной обоймы, применение ...
andrei260
Нужен допуск на палец сателлита под подшипник 292611А  :shu:
