Моделирование поверхности под углом с изменением размера
Автор mironov911, 12.07.23, 09:25:39
mironov911
А эскиз для выреза делаеться также под углом? Я просто никак не соображу как это сделать, поэтому и задаю вопрос этот вам тут.
designer811
Цитата: mironov911 от 12.07.23, 11:49:28Модели делал сам все
вот когда выдавливаете размер "который не тот 14 или 17" справа выберите под уклоном, посчитайте угол и наверное все получится.
Ваши файлы, кроме ручки не открываются (домашняя версия). Вот посмотрите такой вариант. В сборку вставлена сама деталь ручки и шаблон для литья. Уклоны можете регулировать на усмотрение.
Деталь - шаблон можно использовать для изготовления выемки при помощи булевой операции.
Сборка сохранена в 21-ю версию.
FR347
уклоны не надо углы считать, рисуете эскиз и размеры 14 там или 17.
В уклоне выбираете не угол, а между элементами, и кромку и линию предыдущего эскиза
mironov911
Спасибо YNA. Я пересохранил те модели которые вы не смогли открыть, можете глянуть мои ошибки и можно сделать этот угол уже на сделанных моделях. А конкретно файл переделка 12.07.2023
Держите. Деталь в версии V20.
То же самое можно сделать в Сборке при помощи инструмента Вычесть компоненты, но сейчас не охота возиться (жара +39, мозги плавятся  :)  )
mironov911
Спасибо, а вы за основу булева операции взяли шаблон или деталь из того файла получаеться? Я померил наверху размер не 17 а 16.58, как эго изменить на 17.
Ох, косяк однако  :shu: . Вот деталь - Шаблон в 20-й версии.
Положите её в ту же папку где лежит скачанная деталь.
Цитата: YNA от 12.07.23, 14:58:15То же самое можно сделать в Сборке при помощи инструмента Вычесть компоненты
Не совсем правильная информация. В 22-й версии этот функционал вроде не рабочий. Ладно, завтра буду писать в СТП, но для V20-V21 этот функционал рабочий и им вполне можно пользоваться и даже с поддержкой масштабирования.
mironov911
Спасибо, но вопрос остался все равно , она только под конец детали идет 17 мм а размер 17 должен начинаться на начале радиуса. который там есть.
Ну это уже напоминает разговор трёх слепцов, ощупывающих слона. Нарисуйте как должна будет выглядеть конечная деталь, или форма под неё, и тогда можно будет что то сделать и тему закрыть.
mironov911
Высылаю вам YNA чертеж, как должно быть на этой модели форма ручки внешний контур
Scull_
Тема, прям про моделирование форума, да забыл написать, спасибо, что исправили ошибки, Вы свои видите?
Цитата: Scull_ от 12.07.23, 18:22:37Тема, прям про моделирование форума, да забыл написать, спасибо, что исправили ошибки, Вы свои видите?
Совершенно не понятно, что за фуфло? И как оно появилось на нашем форуме?
Scull_
Цитата: YNA от 12.07.23, 19:27:44Совершенно не понятно, что за фуфло? И как оно появилось на нашем форуме?
Sabahs
YNA, спасибо за встречу.
Scull_
Вибачте.
Scull_
 Надеялся, что кто-то догадливый поймёт суть вопроса и ответит (типа: - Это мой голос), да видно, не судьба- такую хрень в ответ получил. Типа - остроумную.
Но всё равно, ответ интересен - местом расположения запятой. Обалденная фирменная фишка!
