Влияние фаз Луны на работу СП К21
Автор IgorT, 11.07.23, 09:24:05
Вчера почему-то знак позиции не связывался с СП при указании на некоторые детали на виде чертежа. Именно на некоторые. На других связывался. Сегодня открыл тот же чертёж с предвкушением борьбы с оными знаками. А они раз, и проставляются как надо! То есть на всех деталях Компас проставляет ассоциативные знаки позиции, связанные с СП.
Вот таки чудеса бывают  8-) Не иначе как фаза Луны сменилась! :um:
Pavel_G
Добрый день. Данные из модели были загружены?
Чтобы система могла определить, какой из компонентов содержит указанную область проекции, данные о компонентах должны быть доступны при работе с чертежом. Для этого требуется загрузить данные из модели.
Если данные из модели не загружены, то при указании точки внутри области распознавание компонента невозможно, поэтому передать соответствующий ему номер позиции из спецификации нельзя. Созданное обозначение не будет связано с объектом спецификации.
 Всё это так, всё это правильно ... , но почему бы не сделать так, чтобы до ЭТОГО не доходило?
Вариантов много, остаётся только выбрать.
Вы не против рассмотреть и решить вопрос?
Цитата: Pavel_G от 30.08.23, 12:37:55Добрый день. Данные из модели были загружены?...
Всё там было загружено. Возможно повлияла перезагрузка Компаса. Замечал это несколько раз при работе с СП. То есть не связывается знак позиции с графикой модели. Показывает в окне знака позиции выбранную грань/ребро без привязки к компоненту. Но если перезагрузить Компас, то знак позиции выбирает на том же месте чертежа компонент и показывает его инфу в окне знака позиции.
Раз уж глюк связан с Луной, то я бы понял причину, случись это 19-го Августа или чуть позже. А так остаётся грешить только на фазы Луны.  :-)))
