Маркировка ОТК на плате.
Автор Denzol2010, 10.07.23, 08:58:19
Denzol2010
Добрый день.
Скажите пжлст,кто знает-облазил ГОСТ и не нашел ответа.....
Можно ли поставить клеймо ОТК в виде наклейки на мат.плате? если да,то как её обозначить выноской на чертеже.(Кн-клеймить наклейкой или как-то так).
Валерий Изранов
Свою отметку ОТК на плате делает с помощью личной печати
чернилами. Конструктор на плате делает надпись "Место штампа ОТК".
Denzol2010
Цитата: Валерий Изранов от 10.07.23, 11:35:47Свою отметку ОТК на плате делает с помощью личной печати
Наклейку свою ОТК он не может наклеить?на чертеже ставлю выноску в треугольнике по типу Кк
Петрович-47
Напишите в ТУ "Клеймо ОТК ставится на наклейке"
В чертеже в ТТ укажите "Клеймо ОТК в соответствии с ТУ 12345"
Denzol2010
Цитата: Петрович-47 от 10.07.23, 12:55:57Напишите в ТУ "Клеймо ОТК ставится на наклейке"
а выноску на чертеже в треугольнике помимо этого нужно ставить?
Петрович-47
Обязательно,
этим Вы укажете место где клеить,
а в треугольнике ссылку на п. ТТ
Denzol2010
Это я понимаю...в треугольнике я ставлю пункт ТТ,а на линии выноски самой как правильно написать Кк или что?раз клеймение наклейкой
Петрович-47
Петрович-47
Denzol2010
lavgirb
Цитата: Denzol2010 от 10.07.23, 14:52:16Это я понимаю...в треугольнике я ставлю пункт ТТ,а на линии выноски самой как правильно написать Кк или что?раз клеймение наклейкой
А ОТК захочет клеймить наклейку? Уже общались с представителями ОТК?
Если есть место для наклейки с клеймом, значит есть место и для клейма без наклейки.
Наклейка тогда с какой целю нужна?
Denzol2010
Цитата: lavgirb от 10.07.23, 15:31:12А ОТК захочет клеймить наклейку? Уже общались с представителями ОТК?
да,общался-они клеймит будут наклейкой.всё норм.
Петрович-47
lavgirb, там когда печатные платы паяют, от транзисторов, диодов и ламп штырёчки торчат...и плоское клеймо не достаёт до поверхности... только если из поролона мягкое клеймо сделать...
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 10.07.23, 16:17:00lavgirb, там когда печатные платы паяют, от транзисторов, диодов и ламп штырёчки торчат...и плоское клеймо не достаёт до поверхности... только если из поролона мягкое клеймо сделать...
Вполне допускаю, что бывают такие платы. Ну нет места...
Одна из целей клеймения - отделить годные детали от бракованных.
Если переходить на наклейки, то "клеймить" можно без особого труда и без ОТК, и платы без проверки вполне себе пойдут как годные.
А вообще, конечно, хорошо предусаматривать места для клейма ОТК еще при разводке, да и для зав. № тоже.
Хотя, есть еще один способ. Иногда предусматривают клеймо на технологической бирке, которую привязывают шпагатом за отверстие платы.
Или просто вкладывают в упаковку )
Лампы давно не видел на платах.   ::)
Петрович-47
Цитата: lavgirb от 11.07.23, 09:01:36...Если переходить на наклейки, то "клеймить" можно без особого труда и без ОТК...
А то и без наклеек нельзя? вообще никаких проблем...
Цитата: lavgirb от 11.07.23, 09:01:36...хорошо предусаматривать места для клейма ОТК еще при разводке, да и для зав. № тоже...
А вот это уже показатель мастерства... так и рождается премиум.
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 11.07.23, 09:09:47А то и без наклеек нельзя? вообще никаких проблем...
Подготовка сложнее ))
Цитата: Петрович-47 от 11.07.23, 09:09:47А вот это уже показатель мастерства...
Еще бы добавил и показатель квалификации.
1 - с помощью "лазаря". Особенно если у ОТК есть портативный "лазарь-клеймитель".
2 - если платы имеют индивидуальные номера, то заносить их в программу проверки ОТК. Главное - чтобы программа принципиально не позволяла вносить задним числом.
