Ошибка при загрузке Dll-библиотеки
Автор Kulikcha, 06.07.23, 11:25:13
Kulikcha
Добрый день, уважаемые специалисты.
Проблема такая. Написал максимально простой тестовый плагин для Workflow на языке С++ в среде Visual Studio. Функция плагина должна просто выводить модальное окно с текстом на экран. Соответствующую Dll-библиотеку закинул в папку с другими плагинами Workflow. Затем из конфигуратора Лоцмана пытаюсь вызвать функцию из плагина с помощью ExecPluginFunction, но выдаётся ошибка "Ошибка при загрузке DLL-библиотеки" с кодом 193. Всё перепробовал уже, но ошибка остаётся. Код плагина выглядит так:
dllmain.cpp:
#pragma once
#ifndef WINVER
#define WINVER 0x0501
#endif
#ifndef _WIN32_WINNT_WIN7
#define _WIN32_WINNT_WIN7 0x0601
#endif
#ifndef _WIN32_WINNT_WIN10
#define _WIN32_WINNT_WIN10 0x0A00
#endif
#ifndef _WIN32_WINNT_WS08
#define _WIN32_WINNT_WS08 0x0600
#endif
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>
#define _ATL_CSTRING_EXPLICIT_CONSTRUCTORS
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    switch (ul_reason_for_call)
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
    case DLL_THREAD_ATTACH:
    case DLL_THREAD_DETACH:
    case DLL_PROCESS_DETACH:
        break;
    return TRUE;
__declspec(dllexport) void __stdcall M()
    MessageBox(NULL, (LPCWSTR)L"fgfgfddff", (LPCWSTR)L"fddffddfdf", MB_YESNO);
dllmain.def:
LIBRARY KBM
EXPORTS
M @1
Если исполнять функцию отдельно, то всё работает.
В чём может быть проблема? Заранее большое спасибо. Лоцман версии 22.3.
Chaa
Ошибка 193 - это файл "не является приложением Win32". Может вы 64-битную DLL собираете.
Ну и прототип функции должен быть другой, но на данный момент это неважно.
Kulikcha
Большое спасибо за ответ. Всё уже получилось. Действительно, дело было в неправильных настройках проекта. Но сейчас я уже перешёл на Qt.
