Неподдерживаемый тип параметра в IDispatch.Invoke: 20
Автор Михаил2000, 04.07.23, 08:54:31
Михаил2000
Пишу плагин - это код работает и возвращает ожидаемое значение.  мы в параметрах передаем в ExistsObject нужно передать параметр IdVersion и получить Проверяет существование объекта в текущей базе данных и в текущем чекауте.
 long IdVersion = call.PluginCall.IdVersion;
            object[] args = { "", "", "", IdVersion };
             int num = (int)call.RunMethod("ExistsObject", args);
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show(Convert.ToString(num));
И там и там передаем одинаковое long idVersion но в этом случае, что то пошло не так
И это код не работает: выводит ошибку Неподдерживаемый тип параметра в IDispatch.Invoke: 20
  object[] ar = {"","","", idVersionNumber, inMode };
            IDataSet dataSet = (IDataSet)call.PluginCall.GetDataSet("GetInfoAboutVersion", ar); // здесь ошибка Неподдерживаемый тип параметра в IDispatch.Invoke: 20
 public static string PluginCaption = "Тестовый плагин"; // к данной ошибке не имеет отношения
   long inMode = 7;
   long idVersionNumber = call.PluginCall.IdVersion;
Просто выводит dataSet в данной теме просто для ознакомления
            var builder = new StringBuilder();
            while (!dataSet.Eof)
                builder.AppendFormat("{0}\n", dataSet.FieldValue["_NAME"]);
                dataSet.Next();
            MessageBox.Show(builder.ToString(), PluginCaption, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
FeelsSoBad
Попробуйте айди выделенного объекта получать через PluginCall.Selected.ID как вариант
Chaa
Тип параметра 20 это VT_I8 - то есть 64-х битное число. Почему он не поддерживается - это отдельный вопрос.
Попробуйте использовать просто int или Int32.
