Подшипник не режется
Автор z011, 03.07.23, 15:49:57
z011
Коллеги, всем здравствуйте!
Подскажите! Первый раз решил применить подшипник из библиотеки стандартных изделий. Перед тем как вставлять в сборку проектируемого изделия, решил сделать сборку из одного подшипника и сделать чертеж с разрезом - хотел посмотреть, как штрихуется подшипник на разрезе.
Подшипник на разрезе у меня не разрезался. Где не поставлена галочка?
Pokemon
Можно попробовать в сборке зайти в "Свойства компонента", если конечно такая опция есть для библиотечных компонентов, и добавить свойство "Рассекать на разрезах". Возможно, выбрана опция "Не рассекать"
Pokemon
Можно попробовать просто выделить компонент, в данном случае "Подшипник" и, никуда не заходя и не щелкая дополнительно, переключиться на вкладку "Параметры". Возможно там есть аналогичная опция:
 Выделить подшипник в Дереве (только в Дереве!), появится окошко (или ПКМ и появится немного другое окошко), нажать на Разрезать, F5 (перестроить).
z011
Спасибо!
Получилось разрезать. Пока только методом, предложенным СВ.
Теперь, однако, хочу, чтобы шарики подшипника, попавшие в плоскость разреза, не резались.
И тут компас не предложил это сделать. Возможно ли это сделать?
 Если враг не сдаётся, его можно перенести - скрыть штриховку (и прочее, оно обязательно появится - разрез не всегда проходит через центр шариков/роликов) на невидимый слой.
Pokemon
Цитата: z011 от 03.07.23, 16:20:07Получилось разрезать. Пока только методом, предложенным СВ.
Настройка, которую я предлагал изменить, влияет на дальнейшее построение разрезов при их создании по модели - т.е. когда чертеж ещё не создан, а только планируется его создание.
Если чертеж уже создан и нужно разрезать тот или иной объект, то да, уже в дереве чертежа выбирать "разрезать/не разрезать".
FR347
Так выше же сами писали, в 3D в свойствах...
Pokemon
Цитата: FR347 от 04.07.23, 12:15:35Так выше же сами писали, в 3D в свойствах...
Да, я уточнил, что настройка в 3D влияет на будущие разрезы, а не на уже созданные.
