файл bak
Автор anvar 1978, 09.01.06, 16:36:55
« предыдущая - следующая »
anvar 1978
При редактировании  фрагмента, чертежа, детали каждый раз возникает дополнительный файл с расширением bak. Подскажите, при его удалении изменения  в документе не сохранятся?
Gek
bak это просто предпоследнее сохранение твоего файла. Убивай спокойно, если в последнем все ОК.
А что, места на винче жалко?  :)
ingeneer
Можно настроить, чтобы бэкапы сохранялись в отдельной папке. В этом случае они будут сохраняться с исходными расширениями.
Когда наберётся солидный багаж, можно грохнуть всю компанию.
Меня лично несколько раз серьёзно выручали эти файлики, так что посоветовал бы относиться к ним более-менее трепетно.
Гостья
В меню  ------ Настройка / Настройка  системы / Файлы ---------
можно определиться (настроить), куда (в какую папку) будет сохраняться
предыдущая копия (и не только предыдущая).
2VMS
 :um: Я всё-таки предпочитаю хранить такие файлы в одной папке с основными, бывают случаи, когда рабочий файл чем-то испорчен тогда другой возможности нет чтобы восстановить труды многотрудной работы.
Gek
Есть отличная вещь, особенно для ламеров - автосохранение. Главное поставить нормальный промежуток - скажем 15 минут.
А то винчестер за... мучает  :)
ingeneer
При настройке сохранения файлов в отдельную папку, программа автоматически созаёт в ней подкаталоги, так что все файлы в куче там храниться не будут и в случае чего проблем с поиском не возникнет, зато при сохранении "баков" в одну папку с исходным файлом в глазах со временем начинает двоиться, к тому же расширения "баков" сборок, деталей, чертежей и фрагментов одинаковые, так что не исключено, что они будут перезатираться друг другом.
baba
При удалении файла  .bak  изменения в основном документе сохраняются.
Цитата: 2VMS от 09.01.06, 19:30:49
:um: Я всё-таки предпочитаю хранить такие файлы в одной папке с основными.
Я сохраняла эти файлы разными способами. И у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Не зря ведь в КОМПАСе даны разные варианты сохранения.
И сам пользователь в процессе работы (работа у всех разная) может определиться, что ему больше подходит. Кроме того, можно ведь настроить сохранение и других копий. Например, создать папку с условным названием "Шаблоны" и сохранять туда исходные копии. Кому-то это не надо, а кому-то и пригодится.
Kiselev
Полностью согласен :um: Выручали bak-и много раз
