Как проверить замкнутость эскиза?
Автор SNASNA, 25.06.23, 19:57:47
SNASNA
Решил приобрести домашнюю версию программы Компас-3Д. Установил пробную. Начал осваивать. Узнал, что выдавливание  и другие операции с эскизом невозможны, если он не замкнут, т.е. где-то линии эскиза не смыкаются или пересекаются. Поначалу пользовался кнопкой "проверить замкнутость", и на эскизе красными кружками обозначались проблемные точки. С пересекающимися или разомкнутыми линиями все просто и понятно. Не сразу понял, что сдвоенная линия также будет обозначена красными кружками по концам. Но когда наконец освоился - кнопка "проверить" куда- то потерялась, хотя я в настройках ничего не менял.  И теперь просто выскакивает сообщение о том, что эскиз должен быть замкнут, а проблемные места не обозначаются. Разглядываю - вроде все замкнуто, пересекающихся линий нет, все точки сомкнуты - а операция выдавливания не проходит. Справка тоже не помогла. Где искать инструмент проверки замкнутости эскиза, подскажите пожалуйста.
 Пока не нашлась, тренируйтесь не создавать пересечения и сдвоенности. Это не сложно. Например: если включено Округление размеров, то размеры будут круглыми и замкнутый контур из вертикальных/горизонтальных отрезков точно замкнётся; но не замкнётся, если отрезок будет наклонным, для этого нужно отключать Округление.  Или гарантированно пересекать отрезок отрезком и далее обрезать лишнее. Выравнивание должно быть включено. Можно использовать для замыкания Совпадение точек. И много чего ещё.
При правильной работе пересечения/наложения - редкость.
Какая версия Компаса? Если v20-v21 и пропала какая то панелька, то восстановить её не сложно.
1. Создайте деталь и перейдите в режим эскиза
2. Кликните правой клавишей на ленте инструментов и в контекстном меню выберите Настройка интерфейса
3. Переключитесь на вкладку Панели, в выпадающем списке выберите Деталь и в строке поиска наберите Инструменты.
4. Появятся различные панельки, нужные перетащите на ленту инструментов
Можно вообще создать свою панельку и накидать в неё разных инструментов на свой вкус.  :)
SNASNA
Моя благодарность всем за советы. Отвечаю: округление размеров и использование исключительно горизонтальных-вертикальных линий и окружность для меня неприемлемы - в проектировании требуются довольно сложные контуры. Поиск требуемой панели в режиме настройки тоже результата не дал. Её нет. Версия программа 21, HOME, пробная. Есть подозрение, что панель пропала после выборочной установки, в ходе которой были отсечены не нужные мне разделы механики, электрики и пр. Ибо полная установка требует для нормальной работы 16 Гб оперативной памяти, у меня же их 4 Гб. А кроме того изрядно забит диск С и для полной установки на нем не хватаем места. Удалять там нечего, там операционная система и 5 Гб запаса. Установка в полном размере на диск D показала, что программа глючит и закрывается при работе даже с небольшими объемами. Например, начертил прямоугольник и задал скругление всех углов - программа зависла а потом закрылась... Установка на диск С в выборочном режиме с последующим обновлением эту проблему устранила, работа стала стабильной и даже относительно сложные сборки не вызывали "схлопывание", но вот панель проверки эскиза на замкнутость я потерял...
Если не найдёте, то:
копируете эскиз в любой Чертёж и задаёте штриховку, если не создаётся - есть разрыв. Добавляя "отсекающие линии", которые разделяют контур на части, находите дефект.
Если вы просто учитесь, то Эскизы не должны быть сложными, так что проблем не видно.
Вместо ввода Отрезков надёжнее будет Автолиния.
Цитата: SNASNA от 26.06.23, 15:15:03Отвечаю: округление размеров и использование исключительно горизонтальных-вертикальных линий и окружность для меня неприемлемы - в проектировании требуются довольно сложные контуры.
А здесь вы не поняли: я говорил не о проектировании исключительно горизонтальными-вертикальными линиями, а о том, как они себя ведут и, соответственно, как это можно использовать при работе. Вы, к примеру, в курсе, что "на ходу" включить/отключить ортогональность можно кнопкой Шифт? Комбинируя кнопки, можно быстро строить всё что угодно... Размеры (любые, круглые/некруглые) можно ставить после того, как примерно набросаете Эскиз. Проектировать Детали прямо в Сборке и использовать для привязки к соседним деталям Ограничения и Размеры. И т.д. и т.п.
SNASNA
Спасибо. Работа с разделом "Чертеж" в мои планы не входит, нет такой задачи. Конструкторскую документацию я не делаю. Я не совсем начинающий, кое-какие навыки у меня есть. Весьма ограниченные, в рамках требующихся мне для конкретных задач. Осваивал "на ощупь" методом проб и ошибок. С использованием видеоуроков. От простановки размеров после создания наброска отказался - у меня почему-то получается так, что изменение одного параметра ведет к изменению других. В частности, была такая история: делал рамку, но с неравной толщиной стенок. Начертил прямоугольник с заданными сторонами. Начертил отрезки внутри параллельно сторонам и стал задавать толщину рамок. В итоге сдвигались не внутренние отрезки, а стенки первоначального прямоугольника, и в итоге я получил рамку с нужной толщиной стенок, но другого размера.
Цитата: SNASNA от 26.06.23, 16:00:58... Начертил прямоугольник с заданными сторонами. Начертил отрезки внутри параллельно сторонам и стал задавать толщину рамок. В итоге сдвигались не внутренние отрезки, а стенки первоначального прямоугольника, и в итоге я получил рамку с нужной толщиной стенок, но другого размера.
Это потому, что у Вас была не определённая геометрия у первого прямоугольника. Зафиксируйте одну из его точек. Иногда бывает удобно совместить такую точку с началом координат эскиза.
SNASNA
Центр внешнего прямоугольника был совмещен с началом координат путем совмещения точки центра с линиями осей координат. А размеры стенок были заданы в процессе создания прямоугольника.
Цитата: SNASNA от 26.06.23, 16:15:05Центр внешнего прямоугольника был совмещен с началом координат путем совмещения точки центра с линиями осей координат. А размеры стенок были заданы в процессе создания прямоугольника.
А первый прямоугольник был образмерен?
Цитата: SNASNA от 26.06.23, 16:00:58... От простановки размеров после создания наброска отказался - у меня почему-то получается так, что изменение одного параметра ведет к изменению других.
Это только от того, что ещё не научились правильно работать. Без размеров - это не жизнь ...
ITE
бывает так что одни линии накладываются на другие или повторяются - причем это трудно заметить и приходится замкнутость эскиза (контура) проверять ручками - каждый отрезок удалять и смотреть не спрятался ли под ним другой такой же отрезок и так каждый отрезок контура.
 Приведите какой-нибудь НАГЛЯДНЫЙ пример. А то, может быть, проблема в создании Эскиза ...
SNASNA
#13
Цитата: IgorT от 26.06.23, 16:28:44А первый прямоугольник был образмерен?
Последовательность: создал прямоугольник, в процессе задал размеры. Помещаю его примерно в центр эскиза. Затем в ограничениях "объединить точки" выбрал "точка на кривой" и поместил центр прямоугольника на оси координат. Посчитал это достаточным. Затем начертил 4 отрезка внутри прямоугольника и стал задавать размер положения отрезка от параллельной ему стороны. Вот тут размеры прямоугольника и изменились. Изначально задавалась высота 5 мм
SNASNA
Цитата: Igor87 от 26.06.23, 16:58:19бывает так что одни линии накладываются на другие или повторяются - причем это трудно заметить и приходится замкнутость эскиза (контура) проверять ручками - каждый отрезок удалять и смотреть не спрятался ли под ним другой такой же отрезок и так каждый отрезок контура.
И это не всегда приводит к желаемому результату. Прогнал по всему контуру, удаляю - отменяю удаление... По всему контуру прошел - все норм. А выдавливание - и сообщение "невозможно, контур должен быть замкнут", или вариант - "самопересечение контура". При этом концы линий подсвечены голубой точкой...
SNASNA
Цитата: СВ от 26.06.23, 16:40:21Это только от того, что ещё не научились правильно работать. Без размеров - это не жизнь ...
Эт да... Вот и пытаюсь научиться... В отличие от Фрикада Компас позволяет проводить операции с неполностью определенным эскизом. Это и разбаловало. А размеры я разумеется использую, иначе сложную сборку невозможно сделать. Я имел в виду чертеж для бумаги с проставленными размерами, с оформлением по ЕСКД.
SNASNA
Все-таки, вероятно, кнопка "проверить замкнутость" потерялась в ходе выборочной установки... А было очень удобно - проблемный момент обозначен, разбираешься не со всем эскизом а с конкретным элементом...
Алексей Дубовицкий
Приложение "Сервисные инструменты" установите (5МБ, запустить установщик > Изменить > ищите в разделе "Универсальные приложения").
SNASNA
Нашел причину. После долгих плясок с бубнами вплоть до переустановки программы в полном объеме панель все равно не появилась. И только тогда я обратил внимание, что при запуске программы выскакивал с десяток табло "ошибка подключения..." чего либо, недолго висели и затем отключались. Как-то до сего момента на это внимания не обращал. Убедившись, что и в полном объеме на панели кнопка не появилась, и во вкладке "приложения" сервисные инструменты не появились, нажал "добавить приложения" и нашел и вручную добавил "сервисные инструменты". Осталось проверить, подключится ли оно самостоятельно при следующем запуске программы, или придется опять добавлять его вручную. Но главное - инструмент найден! Всем спасибо за подсказки.
Попробуйте так:
Запустите Компас и в верхнем меню выберите Приложения, в раскрывшемся списке выберите Конфигуратор и запустите его.
В меню Конфигуратора выберите Файл - Восстановить умолчательную конфигурацию и, после томительной паузы, эта конфигурация восстановится.
Перезапустите Компас и проверьте все панели и менюшки с приложениями - их должен появится полный объём.
