Ошибка отображения компонента подсборки при вставке в сборку
Автор pavel-she, 25.06.23, 12:02:51
« предыдущая - следующая »
pavel-she
Уважаемые форумчане, пожалуйста помогите, произошла странная вставка подсборки в сборку, один компонент подсборки нифига не отображается в основной сборке, а именно ступень манипулятора, видны лишь какие ето обрезки, ничего не понимаю. В самой подсборке все ок, все ступени/колена отображаются. Подсборка с манипулятором импортирована в Компас из солидворкс через степ. Для наглядности прилагаю фото проблемы..
Pokemon
Цитата: pavel-she от 25.06.23, 12:02:51В самой подсборке все ок, все ступени/колена отображаются.
Возможно, что эта подсборка импортирована поверхностью. А в сборке верхнего уровня отключено отображение поверхностей в компонентах.
Попробуйте включить отображение поверхностей в компонентах - нажимать на второй "глазик"  :)
pavel-she
Скорее всего, как сказали выше, отключено отображение поверхностей.
Судя по снимку у вас отключено всё что только можно отключить. Включите отображение поверхностей, смотрите на рисунок в предыдущем сообщении и сделайте так как там показано!
pavel-she
Да, помогло!!! Действительно, в левом "глазике" снял галочку с поверхности и появилось отсутствующее колено. Как то не могу запомнить когда включено, а когда отключено и что (нажат глазик, поставлена галочка напротив необходимого).
СПАСИБО!!!
pavel-she
А то что не видимая ступень робота является поверхностью, это результат недоделки 3д модели, то есть необходимо преобразовать в твердое тело?
