Изготовление углубления в виде пирамиды
Автор Никита Ян Лун, 23.06.23, 12:27:45
« предыдущая - следующая »
Никита Ян Лун
Требуется:Изготовить углубление в виде пирамиды (см рис ниже)
модель выполнена в компасе 20 учебной версии, смотреть исполнение 02
Вставка _ НГТУ.111999.500.m3d
Как я решил проблему:
1)Создал два сечения данной пирамиды:
2)Вырезал "по сечениям". Получилась усеченная пирамида
3)Далее дорезал стороны, заехав на одну из граней
4)Исправил эту грань
Вопрос:можно ли сделать такую же геометрию более просто? Если да, то как?
beginner
Эскиз на поверхности и просто вырежи его, изменив УГОЛ. что может быть проще?
а извиняюсь... там же принципиальны углы...
z011
Создать пирамиду и вычесть из основной детали.
Пирамиду можно создать в отдельном файле. Далее в основной детали - "добавить деталь-заготовку", расположить эту деталь-заготовку как надо и вычесть (булева операция).
Во втором сечении можно поставить точку и сразу получить готовую пирамиду (вырез).
Никита Ян Лун
Спасибо всем!Вот что значит одна голова хорошо, а две лучше!!
Приму на вооружение ваши методики!
Дормидонт Евпатьевич
возможно - простым вырезанием
Не плохо, 5 операций (первые две в расчёт не берём).
А я угадаю эту мелодию с 4-х нот, кто меньше? :)
Будем считать, что параметры пирамиды заданы только эскизами.
FR347
Вырез, 3 уклона
Контур лишний
Две операции!  :)
z011
