Найти минимальное расстояние между двумя объектами в 3D.
Автор Doom, 23.06.23, 00:07:17
Doom
Доброго форумчане!
Не получается получить минимальное расстояние между двумя объектами(поверхность(o3d_MeshPointsSurface) и точки(o3d_point3D))
файлы во вложении.
# документ должен быть открыт и активен
iDocument3D = iKompasObject.ActiveDocument3D()
iPart = iDocument3D.GetPart(LDefin3D.pTop_Part)
points = iPart.EntityCollection(LDefin3D.o3d_point3D)
surfacepoints = iPart.EntityCollection(LDefin3D.o3d_MeshPointsSurface)
print("количесто точек: ",points.GetCount())
for i in range(points.GetCount()):
    Meas = iPart.GetMeasurer()
    Meas.SetObject1(surfacepoints.GetByIndex(0))
    Meas.SetObject2(points.GetByIndex(i))
    Meas.Calc()
    # вот тут траблы с результатами - везде нули, но это не так.
    minDistanceNext = Meas.MinDistance #distance
    if minDistanceNext>0:
        print(minDistanceNext)
объекты Meas:
['CLSID', 'Calc', 'GetMaxPoint1', 'GetMaxPoint2', 'GetMinPoint1', 'GetMinPoint2', 'GetNormalPoint1', 'GetNormalPoint2', 'GetObject1', 'GetObject2', 'GetPoint1', 'GetPoint2', 'IsAngleValid', 'MaxDistance', 'MeasureResult', 'MinDistance', 'NormalDistance', 'SetObject1', 'SetObject2', 'angle', 'coclass_clsid', 'distance', 'extendObject1', 'extendObject2', 'unit']
Doom
Если задать оба объекта - точки то все высчитывается
(но почему то продолжает ругаться на MinDistance - com_error: (-2147352573, 'Член группы не найден.', None, None))
Также попробовал вручную высчитать расстояние - все высчиталось..
lavgirb
Цитата: Doom от 23.06.23, 00:07:17Не получается получить минимальное расстояние между двумя объектами(поверхность(o3d_MeshPointsSurface) и точки(o3d_point3D)).
Может попробовать их выделить предварительно? Как вручную. Как вариант...
Doom
Тоже самое..
SelectMng = iDocument3D.GetSelectionMng()
#первым выделяем точку затем поверхность
point = SelectMng.GetObjectByIndex(0)
surfacepoints = SelectMng.GetObjectByIndex(1)
Meas.SetObject1(point)
Meas.SetObject2(surfacepoints)
Doom
333
Получить с поверхности грань и померить расстояние до грани
Doom
333
Да разные
Поверхность это объект в дереве
грань ее примитив
Doom
Не вижу способов получить кривую грань по точкам.. и так возможно? Или Вы предлагаете разделить на участки плоских граней по 3 точкам ?
