Штриховка сварных подсборок
Автор IgorT, 22.06.23, 14:11:34
Предлагаю добавить в свойства модели сварной подсборки шаг штриховки. Что бы не приходилось в чертеже назначать для каждой детали такой подсборки этот самый шаг штриховки. Тогда можно будет менять штриховку на чертеже с меньшими затратами человековремени.
Сейчас  непонятно: цвет, угол и тип штриховки есть, а шага почему-то нет...  Может кто знает для чего так сделано?
FR347
Когда создаете разрез, снимите галочку "Параметры из модели", тип в разные стороны, и выбрать шаг.
Если есть уже готовый разрез, то выделить все на виде, Команда выделить по свойствам, выбрать штриховки.
Перейти в параметры, и выбрать шаг.
Цитата: FR347 от 22.06.23, 18:58:14Когда создаете разрез, снимите галочку "Параметры из модели", тип в разные стороны, и выбрать шаг.
Не могу найти, где эта замечательная панель?
У меня вот так:
Цитата: IgorT от 22.06.23, 14:11:34Предлагаю добавить в свойства модели сварной подсборки шаг штриховки.
Как конкретно должно это выглядеть?
Галка в Сборке "На сборочных чертежах штриховать как целое"?  100% - АСКОН не пойдёт НИ НА КАКИЕ изменения "базового интерфейса".
Ввести настройку в Новые документы?
Что-то экзотическое: выделил в Дереве подсборку, "Сделать одинаковую штриховку" и указать образец для штриховки?
Понимаю так, что данное Предложение относится к штриховке сварной подсборки в Сборке (хотя написано и иное). А штриховка сварной Сборки - не проблема. Тем более, что в ней-то как раз и не нужно штриховать одинаково.
Цитата: СВ от 23.06.23, 10:31:36... Предложение относится к штриховке сварной подсборки в Сборке (хотя написано и иное). А штриховка сварной Сборки - не проблема. Тем более, что в ней-то как раз и не нужно штриховать одинаково.
Как так сварную подсборку "не нужно штриховать одинаково"? На каком основании?
FR347
При создании самого разреза!
А Ваше окно параметры поставленной штриховки.
Цитата: IgorT от 23.06.23, 10:43:04Как так сварную подсборку "не нужно штриховать одинаково"? На каком основании?
Насколько помню, есть в ГОСТе такое "разрешение" - штриховать в Сборке сварную подсборку одной штриховкой, как бы как целое. Смысл этого ясен - так мы лучше воспринимаем, что это как бы не сборка, а целая деталь, в смысле - неразделимая, условность такая. Смысла же одинаково штриховать сварную сборку на её же чертеже - нет.
Вчитался ещё раз в ваш вопрос и вижу: вы, похоже, малость мои слова не поняли, наверное из-за этих сборок-подсборок; в одном месте говорите об одном, а в другом, и теми же словами, совсем о другом. Теперь, надеюсь, я буду понят полностью.
Вернусь к своим же вопросам:  - как именно в ПРЕДЛОЖЕНИИ вы собираетесь решать проблему - быстро и просто заштриховать сварную подсборку одной штриховкой?
Она же подсборкой в модели фигурирует. В свойствах еённых, подсборки, указать штриховку такую-то. Что здесь непонятного?
Это в какой версии Компаса?
О! Нашёл!
Спасибо!!!
Но это не позволяет управлять штриховкой подсборок. Это назначает штриховку на весь разрез, без учёта принадлежности подсборкам, попавшим в разрез.
Что бы задать параметры нужно опять же выбирать или все или по отдельности нужные. Но выбирать руками.  Хотелось бы, что бы сварные подсборки сами по себе имели единую штриховку для своих компонентов.
Цитата: IgorT от 23.06.23, 11:44:46Она же подсборкой в модели фигурирует. В свойствах еённых, подсборки, указать штриховку такую-то. Что здесь непонятного?
Добавить ещё и шаг штриховки? Но тут вопрос - система ВСЁ заштрихует одинаково, как выделить подсборку в сборке? Или всё-таки вам нужно штриховать сварную подсборку?
Предположу, что АСКОН не ввёл шаг штриховки из-за того, что система не может знать о масштабах в чертеже, от которых также зависит выбор шага, и предлагает выбрать их именно в момент создания разреза.
Цитата: СВ от 23.06.23, 11:57:44... как выделить подсборку в сборке?...
В дереве например. Взяли и выделили.
 Ну, в 200 кликов не проблема сделать что угодно. Мы ведь говорим о нормальной работе, в стиле "быстро и просто". Какой ВЕСЬ набор действий по штрихованию единой штриховкой подсборки в сборке?
Цитата: СВ от 23.06.23, 12:12:07Ну, в 200 кликов не проблема сделать что угодно. Мы ведь говорим о нормальной работе, в стиле "быстро и просто". Какой ВЕСЬ набор действий по штрихованию единой штриховкой подсборки в сборке?
Не понимаю о каких "200 кликах" мы говорим? В свойствах модели надо прописать параметры штриховки.
Что здесь не так?
Вот здесь не достаёт параметра шага.
Вновь не понятно?
FR347
Как на виде заштриховать подсборку одним углом:
В дереве чертежа выбираем СБ, Выделить по свойствам, штриховка.
Параметры и вводим нужное.
Цитата: FR347 от 23.06.23, 12:55:24Как на виде заштриховать подсборку одним углом:
Это понятно.
Сколько можно повторять, что предложение о том, что бы в свойства модели добавить возможность выбора шага.
Ну елы-палы. Там есть тип штриховки, угол и цвет. Шаг то почему туда не добавить?
Это предлагается!
Да поняли мы ДАВНО!
Только это не решает БЫСТРУЮ штриховку сварной подсборки.
Медленную штриховку - элементарно:
Это и есть "200 кликов". Я, конечно, не против физкультуры, и даже не против культуризизма, но только чужого.
(Насчитал: 9-11 кликов на выделение и 4...6 - на изменение.)
НЕ ОРИТЕ!
То есть как так не решает? Поставить в свойствах модели подсборки шаг штриховки долго?
FR347
Цитата: FR347 от 23.06.23, 15:11:326 выделение, 3 изменение
Поясните. Немножко не понятна мысль.
Вы против предложения?
