ConnectToCheckOut из разных вкладок(окон)
Автор prog1, 21.06.23, 15:24:00
prog1
Лоцман 18.3. Объект взят в работу пользователем. ConnectToCheckOut (к своему же чекауту) из окна "Все проекты" - нормально. Из вкладки "В работе" - не проходит. Я говорю о программном исполнении команды ConnectToCheckOut. "Руками" получается и там, и там.
Chaa
Вкладка "В работе" уже подключена к какому-то чекауту.
Можно попробовать DisconnectCheckOut + ConnectToCheckOut.
prog1
Возможно Вы не поняли...
1) Это плагин.
2) Программно я могу коннектится (прекрасно получается) к своему чекауту, но только не из вкладки "В работе"- вот что удивительно! т.е. запуская плагин из окна "В работе", получаю ошибку. Перехожу на окно "Все проекты" (при этом объекты по прежнему в чекауте) - плагин отрабатывает без ошибок: коннектится, создаёт объекты, связи..
Да, делаю через связку Checkin-checkout. И получается. Но считаю это некорректным решением:
1 - перехватывать у пользователя его чекаут - нехорошо (он не хотел/хотел сохраниться при выходе??)
2 - оставлять его с новым открытым чекаутом - "разрушительный сбой Лоцмана"
При таком извращенном подходе единственный более-менее аккуратный выход - закрыть вкладку в работе, пусть пользователь недоумевает "Опа, был в "вработе",а  оказался в дереве проектов!" ;))). Подскажите, пожалуйста, как вкладки Лоцмана поменять на экране пользователя. Программно.
Кстати, в версии Лоцмана 8,5 не было подобной проблемы..
PS DisconnectCheckOut + ConnectToCheckOut не зашло почему-то - ошибка, в отличие от Checkin-checkout
