Как бы ускориться?
Автор Gek, 08.01.06, 00:54:01
Gek
Есть мнения, как ускорить 3D-построения в Компасе? Основные тормоза появляются при добавлении формообразующих операций, когда их уже штук за 50-100. Может, как-то настроить видеокарту надо? После каждой операции мелькает сообщение системы о перестроении. Можно вырубить это перестроение в принципе?
333
Использовать свойство ksPart::needRebuild
IPart::needRebuild
Gek
Камрад, это было первым, что я сделал. Ты знаешь, по моим субъективным ошушениям ничего не меняется :(
333
Gek
Компас 7+. Я щас делал замеры - получается, без Rebuild на 13% дольше строится, чем с ним. Для теста взял построение платы питания. Так что разница всетки есть, хотя и не очень существенная.
333
В Компас 8 прогрессбар не появляется.
При использовании  IPart::needRebuild например изменение цвета всех граней больших моделей работает гораздо быстрее.
