Собрать контур для местного разреза
Автор z011, 19.06.23, 17:20:54
z011
Коллеги, здравствуйте! КОМПАС-3D V21.0.6
Подскажите!
Хочу собрать контур для построения местного разреза. Линии, которые находятся вне изображения вида включаются в контур (наверное). Проблема с линией, пересекающей изображение вида. Проблема видна на картинке. Т.е. те части линии, которые были вне изображения на виде, вошли в контур. А та часть линии, которая оказалась внутри изображения вида, в контур не вошла.
Как быть?
 Сдвиньте (или скопируйте) линии контура в сторону, объедините в контур и верните на место.
А если они (линии контура) представляют собой прямоугольник, так сразу делайте командой Прямоугольник.
z011
Точно ли работает этот метод? Когда линия не включена в контур, ее можно перемещать как хочешь. Но после создания контура, этот контур для перемещения той части границы, которая была создана линией, должен деформироваться.
Если этот метод работает, то, наверно пойдет когда линия - отрезок прямой. У меня изначально был сплайн с множеством точек (отделял, что надо резать, от того, что резать не надо). И в этом случае такой подход слишком трудозатратен.
 Тогда, надеюсь, вы поймёте, как важно правильно задавать вопросы: вместо того, чтобы показать ВЕСЬ участок чертежа с линиями контура (сплайны, отрезки, дуги) вы показываете малую часть, типа - об остальном люди догадаются (методом чтения мыслей?).
Вопрос ваш непонятен. Контур можно сдвигать, вставлять (копию) куда угодно, ничего не деформируется. Может быть проблема в терминологии, в понимании? Для меня сдвинуть/вставить - это одно, для вас - нечно другое?
z011
В чертеже учебной сборки получилось собрать контур из отдельных линий.
Та часть линии контура, которая пересекает изображение, выбиралась отдельно. Здесь получилось. Возвращаюсь к рабочему чертежу.
z011
 Для простых случаев - именно так.
Если правую линию сделаете волнистый (это быстрее сплайна) - будет идеально.
Можно также сделать несколько заготовок контуров для местного разреза, хранить их во вспомогательном файле и вставлять их по мере надобности (подгонка контура в нужный размер - масштабированием или растягиванием, как в данном вашем примере).
z011
Остается вопрос. Зачем линию контура пересекающую изображение, делить линиями изображения на куски?
СВ! Вы в 18-ом компасе работаете? Если так попробуйте сделать то же. Возможно в 18-ом линия не будет делиться на куски.
В 21-ом (быть может раньше) появилось деление на куски линий в эскизах детали.
Цитата: z011 от 20.06.23, 10:49:09Зачем линию контура пересекающую изображение, делить линиями изображения на куски?
Я этот вопрос не понимаю, не моя терминология: как это - делить на куски?
(Присылайте не полный снимок экрана, а только нужную часть. Используйте какой-нибудь скриншотер.)
(Под аватаром у меня стоит: Компас20.  РЕКОМЕНДУЮ указать СВОЙ Компас!))
Не умею пользоваться контурами для построения местного разреза.
Как вы это делает? У меня после формирования контура он не выбирается местным разрезом в качестве контура...
Что я делаю не так?
 Нарисовать/создать контур в нужном месте (или вставить его откуда-либо), Местный разрез, указать курсором на контур, сдвинуть курсор на какой-либо соседний вид (подходящий!) - появится вспомогательная линия, подвести линию в нужную точку, щёлк ...
Ничего не понимаю... Сделал два контура в разных местах чертежа. Первый не выбирается для местного разреза, а второй выбирается...
Мистика! Пытаюсь понять, в чем у них разница.
 Контур расположен именно в том виде, в котором делается м-й разрез? Вспомогательная линия разреза поставлена именно там, где ДОЛЖЕН проходить м-й р-з?
z011
Цитата: СВ от 20.06.23, 10:52:42
ЦитироватьЗачем линию контура пересекающую изображение, делить линиями изображения на куски?
СВ!
Сообщение №5. Первая картинка. При выделении контура выделился не весь сплайн, а только два его куска (выделены красным). Вторая картинка. Вручную выделен еще один кусок сплайна (выделен красным). Третья картинка. Вручную выделен последней оставшийся кусок сплайна - контур стал замкнутым.
Цитата: СВ от 20.06.23, 10:52:42(Под аватаром у меня стоит: Компас20)
В 20-ом компасе, в эскизах детали отрезки прямых при пересечении уже делятся на отрезок до пересечения и отрезок после пересечения? Или воспринимается как один отрезок?
Цитата: СВ от 20.06.23, 11:19:24Контур расположен именно в том виде, в котором делается м-й разрез? Вспомогательная линия разреза поставлена именно там, где ДОЛЖЕН проходить м-й р-з?
В том.
Странно очень. Почему-то первый созданный контур так  и не выбирается м.разрезом в качестве границы. Все остальные, как бы я не изгалялся при  формировании контура выбираются в качестве границы м.разреза. Чудеса!
 В К20 пересекающиеся линии выделяются по участкам (кусками - по вашему). Но если линия не пересекает, а совпадает с линией чертежа (как у вас в вопросе), то проще сдвинуть/скопировать линии контура, объединить в контур и вернуть на место. Или просто создать контур в стороне и передвинуть в нужное место.
z011
Получилось и на рабочем чертеже. И нашел причину проблемы - линия плавного перехода (вторая картинка).
z011
Цитата: СВ от 20.06.23, 11:34:15Но если линия не пересекает, а совпадает с линией чертежа (как у вас в вопросе)
СВ! А где у меня линия контура совпадает с линией чертежа?
z011
Цитата: IgorT от 20.06.23, 11:27:23Почему-то первый созданный контур так  и не выбирается м.разрезом в качестве границы.
IgorT!
А контур у Вас получился замкнутым?
