создание развертки для фрезерной обработки
Автор zamorozok, 19.06.23, 12:44:35
zamorozok
Дано: нужно изготовить короб с размерами. Изготавливается из пластика 3мм. По "линиям гиба" проходится конусная фреза, вырезает "канавку" под 90градусов почти на всю толщину материала. Потом стенки по этой канавке сгибаются. Ну в общем на картинке вроде всё понятно. В компасе это возможно сделать? Просто функция "сгиб" даёт радиусный гиб, соответственно, потом если резать по линиям гиба происходит "уход" размеров. Есть функция "замыкание углов", она как бы и нужна, но её нельзя применить на сам сгиб, только на стенки. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Петрович-47
Методами листового тела такое не сделать
zamorozok
Цитата: Петрович-47 от 19.06.23, 13:05:47Методами листового тела такое не сделать
то есть только что-то "колхозить"?
Петрович-47
Да
чертёж и развёртка будут разными моделями
развёртку делать эмпирическим подбором практики к теории
Валерий Изранов
zamorozok, вам бы научиться предложения начинать с
Большой буквы. Уважения и внимания будет намного больше.
zamorozok
Цитата: Валерий Изранов от 19.06.23, 13:18:41zamorozok, вам бы научиться предложения начинать с
Научился, исправился
