Не ровные стенки при использовании инструмента "элемент по сечению"
Автор dc488, 16.06.23, 14:33:02
dc488
Здравствуйте.
Проектирую в компасе. До этого какое то время работал во Fusion360 и в Inventor.
Столкнулся с проблемой:
Черчу в компасе деталь в которой соединяются прямоугольное и круглое сечения через "Элемент по сечениям".
Казалось бы - что может быть проще? (рис.1)
Вроде всё выглядит достойно. Но при построении сечения данной детали видим уже картину похуже. :( (рис.2)
Сечение имеет не круглые, а непонятно погрызенные границы.
Пробовал использовать построение через поверхности.То же самое в результате.
При печати детали "элемент по сечениям"  имеет весьма выраженные полигоны по всей площади (рис. 3)
В инвенторе такая же деталь строиться ровненько, сечение идеальное, никаких "огрызков" нет. (рис. 4)
Подскажите пожалуйста, может я что то не так делаю?
lua
Поверхность сама по себе гладкая, а зазубрины - это некачественная триангуляция при визуализации. Если передавать на принтер через STL с параметрами точности по умолчанию, то такая триангуляция тоже грубая, с чем Вы и столкнулись при печати. Но если при экспорте в STL задать например максимальную длину ребра 0.3, то никаких зазубрин и "полигонов" не будет.
dc488
Цитата: lua от 16.06.23, 15:19:22Поверхность сама по себе гладкая, а зазубрины - это некачественная триангуляция при визуализации. Если передавать на принтер через STL с параметрами точности по умолчанию, то такая триангуляция тоже грубая, с чем Вы и столкнулись при печати. Но если при экспорте в STL задать например максимальную длину ребра 0.3, то никаких зазубрин и "полигонов" не будет.
Спасибо большое за исчерпывающий ответ.
Всё получилось. Хотя 0.3 наверное в моём случае многовато :) Достаточно 2.
Не могу удержаться чтобы не задать еще один вопрос :)
Улучшить качество триангуляции при визуализации как то возможно?
mikor
Цитата: dc488 от 16.06.23, 21:17:24Улучшить качество триангуляции при визуализации как то возможно?
попробовал все, что можно - безрезультатно, v20. Очень любопытный косяк нашли! Сколько пользовался сечением разных деталей, но такого не замечал. В качестве костыля могу только посоветовать использовать инструмент Сечение.
dc488
Цитата: mikor от 17.06.23, 18:26:33Очень любопытный косяк нашли!
Надеюсь разработчики обратят внимание на данный косяк и примут меры к исправлению.
Цитата: mikor от 17.06.23, 18:26:33В качестве костыля могу только посоветовать использовать инструмент Сечение.
Спасибо. Буду иметь ввиду. В этот раз задача именно в построении сечения не стояла. Сечение строилось для демонстрации косяка.
mikor
Цитата: dc488 от 18.06.23, 17:05:57Надеюсь разработчики обратят внимание на данный косяк и примут меры к исправлению.
Только при обращение в sd.ascon.ru.
