Передача чертежей в редактируемом виде (часть информации отсутствует)
Автор Pokemon, 14.06.23, 14:02:10
Pokemon
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой передачи чертежей в исходном формате.
После установки Компаса сразу изменил путь к папке "Sys" на другой диск и другую папку (Сами файлы скопировал на новое место из папки Компаса). Соответственно в новых шаблонах чертежей для стиля оформления был прописан путь по этому новому расположению файлов.
Вдобавок на некоторых чертежах была размещена спецификация с пользовательским стилем, который был создан в файле "Graphic.lyt".
После завершения чертежей сами чертежи сначала передал в формате PDF, а затем передал в редактируемом формате (не только чертежи, но и модели). Организацию чертежей и моделей постарался осуществить так, чтобы вся информация (модели стандартных или покупных изделий) была размещены в передаваемых папках.
После открытия некоторых чертежей часть информации не передалась (технические требования, оформление листа (штамп) и спецификация). Сначала удивился, а потом конечно до меня начало доходить, что сам разместил файлы оформления по другому пути, и сейчас чертежи пытаются найти эти файлы.
Что попытались сделать.
1. Воссоздали иерархию папок с Компасовской папкой "Sys" на другом компьютере, чтобы при открытии чертежей они находили нужные библиотеки оформления и другую информацию по заданному расположению. Но чертежи, которые открывались без указанной выше информации, всё равно открывались также - без Т.Т., без штампа и без спецификации.
2. Попытался скопировать пользовательский стиль спецификации из своего измененного файла "Graphic.lyt" в файл "Graphic.lyt" на другом компьютере, но стиль не скопировался (Компас запускали под Администратором). После нажатия на стрелку копирования стиля ничего не происходило. Не было никаких сообщений, стиль просто не копировался.
Компас и там, и там V21. Сейчас пытаюсь понять, как можно передать редактируемые чертежи с корректной передачей всей информации?
Может быть попробовать разорвать связь с моделью и пересохранить в предыдущие версии (V19, V20)? Пока не знаю.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Находили решение?
Pokemon
Цитата: Pokemon от 14.06.23, 14:02:10часть информации не передалась (технические требования, оформление листа (штамп) и спецификация)
При сохранении чертежей в версии 19 или 20 штамп и технические требования передались.
Спецификация не передалась. Даже при попытке сохранить в древнюю версию v5.11 спецификация не отобразилась.
У меня в основном чертежи общего вида, поэтому спецификация отображается "на листе". Пока не знаю как можно отображенную спецификацию преобразовать в отдельную графику (разрушить или преобразовать).
Для отдельных спецификаций есть сервисная библиотека "Преобразовать во фрагмент" или "Экспорт спецификации", но как быть со спецификацией отображенной на листе?
/|exa_in_da_house
А не пробовали использовать Комплектовщик документов Компас? Он должен и стили подхватить, и чертежи, и модели, если нужно. В справке написано следующее:
ЦитироватьВ комплект включаются КОМПАС-документы, файлы других программ, на которые ссы­лаются эти документы, библиотеки стилей, фрагментов и т.п. Формирование комплекта обеспечивает корректную работу с любым входящим в него КОМПАС-документом на компьютере с установленным КОМПАС-3D или КОМПАС-3D Viewer.
Комплект может использоваться, например, для передачи на другой компьютер, поме­щения в архив, очистки папок сборки от неиспользуемых файлов и т.п.
Pokemon
Pokemon
Цитата: /|exa_in_da_house от 16.06.23, 12:03:13Он должен и стили подхватить, и чертежи, и модели, если нужно.
У меня такое ощущение, что на двух разных машинах структура библиотек "Graphic.lyt" разная. Может ли такое быть, не знаю? Может какой-нибудь из свежих хот-фиксов мог изменить структуру этой библиотеки?
Стиль с одной машины на другую просто не получилось скопировать. Если пытались напрямую заменить одну библиотеку "Graphic.lyt" другой, то всё равно стиль не смог примениться.
Вопрос насчет копирования стилей адресовал службе поддержки, но отклика пока не получил.
 Предположу, что нежелательно в библиотеках менять исходники, лучше при любых изменениях создавать новый стиль на базе библиотечного.
Toptotal
Возьми и сравни файлы Graphic.lyt по содержимому. В Тотале командоре прекрасно это реализовано.
Pokemon
Цитата: СВ от 17.06.23, 19:49:10лучше при любых изменениях создавать новый стиль на базе библиотечного
Да, создал новый стиль на базе "Простой спецификации", его и изменял.
ja49619
Цитата: /|exa_in_da_house от 16.06.23, 12:03:13А не пробовали использовать Комплектовщик документов Компас? Он должен и стили подхватить, и чертежи, и модели, если нужно. В справке написано следующее:
Ерунда этот комплектовщик. Ну не собирает файлы вот и все, пишет Ошибка, а что за ошибка? Почему не получилось? Что делать? Много вопросов и 0 ответов, еще и другие файлы, лежащие рядом, теряет.
В общем тема передачи КД не решена. Гугл поиск тоже не помогает
chromium
Цитата: ja49619 от 15.05.24, 13:42:33Ерунда этот комплектовщик. Ну не собирает файлы вот и все, пишет Ошибка, а что за ошибка? Почему не получилось? Что делать? Много вопросов и 0 ответов, еще и другие файлы, лежащие рядом, теряет.
"Открыть отчёт" что показывает?
