Исполнения в сборке и спецификация
Автор z011, 08.06.23, 17:07:10
z011
Коллеги, здравствуйте! КОМПАС-3D V21.0.6
Подскажите!
Не получилось сделать спецификацию для сборки с двумя исполнениями.
Поэтому, сделал учебную сборку TEST.23.005-00.00.000. Сделал в этой сборке исполнение TEST.23.005-00.00.000-01. Пока в нем ничего не менял. Дал команду "Создать спецификацию по документу". Получил спецификацию под разные исполнения: Спецификация для нескольких исполнений 001.jpg
Изменил исполнение (удалил из спецификации деталь) Спецификация отследила:Спецификация для нескольких исполнений 002.jpg
Теперь. Если удаляю из сборки исполнение, спецификация все равно остается спецификацией под разные исполнения (см. рис 1).
Сделал другую сборку TEST.23.005-00.00.000. Делаю спецификацию - обычная спецификация.Спецификация для нескольких исполнений 003.jpg
Создаю исполнение  TEST.23.005-00.00.000-01. Спецификация никак не отреагировала.
В этой сборке: находишься в основном варианте - создается спецификация под этот вариант: Спецификация для нескольких исполнений 004.jpg.
Находишься в исполнении - создается спецификация под этот это исполнение:Спецификация для нескольких исполнений 005.jpg
Подскажите! Как управлять спецификациями, так чтобы в случае сборки с исполнениями создавалась одна спецификация под разные исполнения?
TEST.23.005.7zTEST.23.006.7z
А количество деталей для каждого исполнения менять не пробовали.
Судя по Вашему первому рисунку у вас сборки имеют одно и тоже количество одинаковых деталей по разному расположенных на чертеже.
 :angel:
z011
VIO!
С какой целью менять количество деталей в сборке?
Я создал сборку TEST.23.005-00.00.000, создал в ней исполнение TEST.23.005-00.00.000-01. Спецификация сразу получилась в варианте под разные исполнения. Зачем менять количество деталей?
beginner
"Как управлять спецификациями ?"
Находясь в модели, нужно поменять стиль спецификации.
z011
Управление/Спецификация/описание спецификаций
Выбираешь нужный стиль, а ненужный убираешь.
Всё.
 Казалось бы: невелика проблема ЗНАТЬ и, соответственно, менять тип Спецификации. Но только таких проблем, т.е. необходимость ЗНАТЬ всякие особенности, в Компасе даже не десятки, а сотни.
Вот если бы у программы была некоторая интерактивность - было бы изрядно лучше. В данном случае: в модели имеются Исполнения, и потому возможны варианты - простая СП или групповая (разного типа); почему бы Компасу не выдать подсказку???
