Изменение размера шрифта на Э7
Автор Norbert, 08.06.23, 10:22:47
Norbert
Доброго времени суток! Подскажите как менять размер БЦО аппаратов на Э7? На одном масштабе слишком большие, на другом маленькие, хотелось бы изменять по месту.
Стрижак Артем
Добрый день!
Есть два варианта:
1. Либо при сохранении изображений аппаратов в базу сразу наносить на них текстовые поля нужным размером шрифта.
2. Либо менять размер шрифта глобально в параметрах системы. См. скриншот.
Norbert
Norbert
Чтобы не создавать лишней темы, как сделать клеммы разными номерами?Неверный ID вложения.
Стрижак Артем
Если речь про клемму XT1:1, то можете ее дублировать следующим образом:
1. Откройте свойства клеммника XT1 на вкладке "Состав".
2. Выберите первую клемму и нажмите "Дублировать". После этого у Вас для этого потенциального узла в клеммнике станет 2 клеммы (XT1:1 и XT1:2), соединенных между собой перемычкой. Нажимаете Ок.
3. Далее на схеме делаете двойной клик по УГО клеммы, и выбираете, какие из полученных двух клемм отобразить.
При работе с клеммниками нужно понимать, что в проекте первичным является именно объект "клеммник", находящийся на поверхности. А изображения клемм на схеме являются вторичными по отношению к нему (и по сути лишь отображают то, что есть в составе клеммника).
Рекомендую изучить видеоматериалы по работе с клеммником:
https://sdo.ascon.ru/course/view.php?id=228
А также дистанционный обучающий видеокурс пользователя, который позволяет самостоятельно освоить возможности системы в максимально короткие сроки. Прошедший видеокурс, как правило, получает исчерпывающие ответы на большинство своих вопросов:
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101
Norbert
