Как высчитать длину развертки
Автор Евгений27, 06.06.23, 14:28:26
Евгений27
Известны параметры
Толщина листового металла (t) = 1,5 мм
Внутренний радиус сгиба (r) = 1,5 мм
Внешний радиус сгиба (R) = 3 мм
Коэффициент нейтрального слоя (k) = 0,40 мм
Угол сгиба (α) = 90°
Длина кривой в загнутом виде для внешнего радиуса (L1) = 4,712389 мм
Длина кривой в загнутом виде для внутреннего радиуса (L2) = 2,356194 мм
обычный угол (загнут), мне нужно высчитать длину в развернутом виде. Когда использую развертку функцию, Длина ребра 3.298672 мм
так как мне высчитывать это число
ничего не пойму перепробовал несколько вариантов с формулами из сети ничего и близко не подходит
Суть такова что мне надо сделать информационные переменные с размерами развертки, хотел написать выражение (формулу)
что я упускаю, где не прав что делать помогите пожалуйста, может есть еще вариант какой то как я могу сделать информационную переменную, чтобы она постоянно показывала
развертку, даже если деталь согнута
Евгений27
спасибо, сейчас посмотрю
Михаил88
#3
Цитата: Евгений27 от 06.06.23, 14:28:26Когда использую развертку функцию, Длина ребра 3.298672 мм
Евгений27
Спасибо большое, только увидел. У меня тоже получилось в принципе суть та же )))
unwrap_h = h-th*4+((v52-th*2)+(v85-th*2))+Luwp*2
unwrap_w = w-th*4+((v113-th*2)+(v141-th*2))+Luwp*2
Luwp = M_PI*(th+SM_K*th)*(SM_Angle/180)
Петрович-47
50+112-2*1,5=159
до 5 мм работает с допустимой точностью
никто Вам микроны ловить не будет... и даже десятки, на гильотине отрубили и в путь...
